Schraubmalwas
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 4900ie
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 20
Hallo Ihr Fachleute,
meine Spülmaschine Prvileg 4900ie steigt während des Spülvorgangs aus.
Wenn ich zum Beispiel das Kurzprogramm ( Dauer 30min.) starte, dann macht die Maschine zuerst alles ganz normal.
Sie holt Wasser, die Umwälzpumpe fängt an zu laufen, das Wasser wird aufgeheizt, ganz normal eben. Nach ca. 20 Minuten wird das Wasser auch wieder ganz normal abgepumpt. Nun kommt das Problem. Es wird kein neues Wasser geholt. Die Maschine heizt weiter, die Umwälzpumpe läuft auch, hat aber natülich nichts zum rumspritzen und nach weiteren 3-4 Minuten zeigt die Maschine Fehlercode 20 und bleibt stehen.
An dieser Maschine wurde währen der Garantiezeit bereits 2x die Elektronik getauscht. Es kann aber doch nicht sein, dass diese alle 1,5 bis 2 Jahre zu tauschen ist?
Ich bin für jeden Tip dankbar
