Privileg 54550 Geschirrspülmaschine heizt nicht Programm l
Diskutiere Privileg 54550 Geschirrspülmaschine heizt nicht Programm l im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 54550 E-Nummer: 214.036. 911615228 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspülmaschine...
Maierfernlicht
22.05.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspülmaschine heizt nicht Programm läuft durch
Das Programm läuft ganz normal durch das Geschirr
ist kalt und nass.
Heizelement habe ich ausgebaut und durchgemessen
etwa 27 OHM also in Ordnung. Umwälzpumpe läuft auch.
Die beiden Druckschalter habe ich ausgebaut reingeblasen und gemessen
die Wechselkontakte schalten. Der Nullleiter kommt direkt
von Steuerplatine und hat gegen Erde etwa 20 V?
Habe nun Nullleiter direkt auf Heizung geklemmt Heizung
funktioniert Gsp wird aber vermutlich durch Temperatur
Überwachung 78 Grad! abgeschaltet mitten im Programm.
Hatte vorher an Warmwasser angeschlossen muss ich nochmal
rückgängig machen der Gsp ist aber für beides geeignet.
Ansonsten kommt am Heizelement nur 80 V an Phase ist aber
vorhanden mit 220 V gegen Erde über Druckschalter gemessen.
Wasserflaschen ist in Ordnung. Siebe muss ich nochmal
reinigen.
Hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt und kann mir
weiterhelfen? Vielen Dank im voraus
Maierfernlicht
22.05.2017
Alles klar hat sich erledigt.
Eine kalte Lötstelle am Heizungsrelais
auf der Hauptplatine war die Ursache.
Einfach geil.
Thema: Privileg 54550 Geschirrspülmaschine heizt nicht Programm l
Privileg / Whirlpool PWF 96 Programme starten nicht ( Fehler F23 )
Bauknecht WA 175 Heizt nicht
Balay SL15R1Y Heizt nicht durchgängig
Techno Star GSP 25-42 GS heizt nach Vorspülen nicht richtig,
