Privileg 5714 läuft nicht an
Diskutiere Privileg 5714 läuft nicht an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Quelle Typenbezeichnung: Privileg 5714 Chassi: Vorhandene...
W
Wil57
Hersteller: Quelle
Schaltbild vorhanden: Ja
Hallöle,
ich hab hier ne WaMa Privileg 5714, die nicht anlaufen will. Sie pumpt beim Starten kurz ab und bleibt dann stehen. Die Luftfalle habe ich von oben mit heißem Wasser vorsichtig gespült. Danach hat'se ein paar Mal gefunzt; jetzte is wieder Schicht.
Ich bin dankbar für eine Tip. Wenn ich an die Fehler-Codes käme, auch nicht schlecht.
Erstmal vielen Dank für die Mühe, die ich Euch gemacht habe
Wilfried
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo!
nachdem das pumpen beendet sollte ja der wasserzulauf beginnen und das magnetventil und der aquastop schalten.
zieht denn das magnetventil für den wasserzulauf an?
hörst du ein leises summen?
auch der aquastop (falls das gerät einen hat) müßte summen.
Bernhard
W
Wil57
>nachdem das pumpen beendet sollte ja der wasserzulauf beginnen und >das magnetventil und der aquastop schalten.
nein
nein
nein
Ich bekomme die Maschine vorübergehend in die Gänge wenn ich die zwei dünnen Schläuche, die unten aus der Luftfalle und oben an einen Membranschalter gehen, kurz entferne. Ist nix Dauerhaftes. Die Kiste läuft aber den kompletten Waschgang durch.
W
Wil57
Hi,
geblasen, gesaugt, gespült (...äh... :-). Leider nur vorübergehende Besserung. Wenn die Kiste nicht so verbaut wäre, hätte ich das Gehäuse von Flusenfilter und Dom schon auseinander gebaut. Momentan läuft die Kiste wieder mal. Fürchte aber, das Prob. kommt wieder.
Der Link ist echt Klasse. Wieder was dazu gelernt. Danke
Beim nächsten Anfall poste ich mal den Fehlercode. Vielleicht kann ja jemand etwas damit anfangen.
Greetz
Wilfried
Thema: Privileg 5714 läuft nicht an
Privileg Spülmaschine 10201 Blinkt
Privileg 123E schleudert nicht mehr...
Waschmaschine Privileg E-Taste defekt
Privileg WA- Trockenautomat: Motor dreht nicht
