Privileg 5714 CN stoppt an diversen Programmstellen
Diskutiere Privileg 5714 CN stoppt an diversen Programmstellen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Dyn 5714 CN Typenbezeichnung: Modell P 6348637 Chassi: Prod.-Nr...
radler001
Chassi: Prod.-Nr. 767-277-7
Schaltplan vorhanden: Ja
unsere WaMa ist eigentlich recht zuverlässig, bleibt jedoch in letzter Zeit an bestimmten Programmstellen stehen, vorwiegend nach dem Hauptwaschgang, vor dem Abpumpen/Spülen/Schleudern. Bei manueller Anwahl dieser Arbeitsgänge läuft das Programm einwandfrei zu Ende, manchmal auch erst nach nochmaliger Anwahl.
Das Blitzprogramm läuft einwandfrei. Zuletzt hing das Programm auch schon mal im Hauptprogramm nach dem ersten Waschvorgang.
Flusensieb ist gereinigt und sauber.
Dom/Luftfallensystem nachgeschaut, auch sauber, keine Fremdkörper.
Freue mich über jeden Tipp!
Danke!
maute
Hallo radler001,
ich habe ein ähnliches Problem aber mit einer Siemens WXL 1942.
Hast Du schon eine Lösung für dieses Problem gefunden?
Maute
catwizle
10.11.2007
87
6
...schau dir mal die laugenpumpe genau an. sitzt unten/vorne , in der mitte. wenn es die ausführung mit dem "dicken, schwarzen, runden" motor ist (siehe aktuelle calgonwerbung), dann mal ausbauen und auseinandernehmen (drei schrauben), pumpendeckel lösen...ist dann bestimmt innen voller laugenrückstände und wasser ... also neue pumpe rein und gut ist... :-)
radler001
maute: hallo, habe noch keine zündende Idee, bis auf den Tipp von catwizle, den ich aber noch ausprobieren muss.
catwizle: hallo und danke, ich werde es testen und mich melden, wie es funktioniert hat.
Thema: Privileg 5714 CN stoppt an diversen Programmstellen
Privileg 9146 und Fehler E52
Privileg Dynamik 5714 CN Programmablauf gestört
Privileg WaMa 5714 stoppt an diversen Programmstellen
