Privileg 70520 Heizt nicht, Fehlercode 30, zieht kein Wasser
Diskutiere Privileg 70520 Heizt nicht, Fehlercode 30, zieht kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 70520 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht, Fehlercode 30, zieht kein Wasser...
candys
Habe hier eine Privileg 70520 Geschirrspülmaschiene stehen, die seit Montag mucken macht.
Zuerst lief das Programm ( 65° ) durch ohne dass sich das Wasser aufheizte ( hat sie vor monaten schon mal beim 70° Prpgramm gemacht, habe dann nur noch im 65°Propgramm gespült). Habe dann Monata gnach beendigung des Spülprogramms auf das Sparprogramm umgestellt und dann lief die Maschiene an und nach ca 30 sek bis 1 minute wurde mir dann im Display der Fehlercode 30 angezeigt. Habe die Maschiene dann mal in Ruhe gelassen und heute nochmal gestartet da lief das Programm normal an die Maschiene zieht aber kein Wasser.
Hier mal alle Daten die ich habe:
Privileg Spülmaschiene : 70520
Seriennummer : 24712867
Privilegnummer : 10145
Typ 452DF704
Was könnte dass sein? Würde sich eine Reperatur lohnen? Maschiene ist jetzt ca. 8 Jahre alt.
1.805
Hallo candys,
Fehler 30 = Aqua-Control hat angesprochen
Prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege/Niveauregelung), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Gruß flumer
candys
flumer schrieb:
Hallo candys,
Gruß flumer
Hallo Flumer,
erstmal danke für deine Antwort. Jetzt habe ich folgenedes Problem ( habe mich vorher hier mal durchgelesen) ich habe unter der Türe ein Blech das im unteren Teil vernietet ist weiter oben , quasi hinter der Tür in einm Zwischenraum habe ic hSchraube erstasten und sehen können. Komme aber mit einem Schraubendreher nicht an diese Schrauben ran.
Was soll ich tun?
Das Seitenteil nehme ich dann am WE ab.
Was ist das denn das die jetzt normal läuft aber kein Wasser zieht? Ist das auch der Aquastopp? Komischerwiese lief sie ja vor dem Stopp normal heizte nur nicht. Ansonsten kippe ic hdie Maschiene am We mal.
lg
Claudia
Thema: Privileg 70520 Heizt nicht, Fehlercode 30, zieht kein Wasser
Neff SL6P1F Wasserhahnsymbol Maschine zieht kein Wasser
Bosch Auto 3in1 Maschine zieht Wasser, beginnt aber nicht zu
Siemens SMI86M45DE/23 Heizt nicht, kein Wasser im Gerät
Privileg sensation 9215 Fehlercode E20
