Privileg 7200 A schaltet ab
Musikus9
Geschlecht:
Herkunft: Bad Breisig
Gepostet: 01.04.2008 - 08:37 Uhr  ·  #1
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 7200 A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet ab
Hallo ihr Wissende,
ich habe (leider) wieder mal ein Problem, bei dem ich mir zwar eine theoretische Meinung gebildet habe, aber vor einem Reparaturversuch mit Geldausgabe doch noch Eurer Meinung einholen wollte.
Bei dem elektronisch geregeltem Trockner Privileg 7200 A tritt folgendes Problem auf: Er schaltet nach ein paar Minuten (2 - 25 Minuten) ab und gibt per Piepton zu verstehen, dass der gewünshte Trocknungsgrad erreicht ist. Leider ist die Wäsche aber immer noch nass. Das Merkwürdige ist, dass der gleiche Effekt auch eintritt, wenn die Elektronik ausgeschaltet ist und die Zeituhr läuft.
Nachfolgende Untersuchungen habe ich schon durchgeführt:
1. Heizung läuft und wird auch durch die Thermostate ein und ausgeschaltet (Thermostate habe ich vor ein paar Monaten erneuert).
2. Lager der Trommel läuft frei und ohne Spiel
3. Luftkanäle sind frei
Ich tippe auf die Feuchtesensoren, aber da habe ich noch nicht geschaut (muss ich den Deckel zu abnehmen?), weil ich auch gar nicht weiß, ob man die prüfen kann oder einfach auf gut Glück austauschen muss (ca. 30 Euro plus Porto und zwei Wochen Wartezeit).
Vielen Dank alleine schon fürs Lesen und wenn dan noch Tipps kommen :-D
Mario
P.S. Ist leider kein Aprilscherz
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: Privileg 7200 A schaltet ab
Gepostet: 01.04.2008 - 14:01 Uhr  ·  #2
Hallo Mario,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Musikus9
Geschlecht:
Gepostet: 01.04.2008 - 17:51 Uhr  ·  #3
also auf dem Typenschild in der Tür stehen folgende Daten
Model P511004
Priv. Nr. 2249
Fertig. Nr. 64500590
Best. Nr. 022.170-5
weitere Daten oder Typenschilder habe ich nicht gefunden.
Danke schon mal im Voraus.
Mario
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 01.04.2008 - 20:44 Uhr  ·  #4
Hallo nochmal,
hab leider keine Unterlagen zu diesem Gerät. Öffne mal den Deckel und schaue ob sich dort oben an der Trommel eine Schleifbürste oder Kohle befindet.
Diese dann prüfen und den Abrieb an der Trommel reinigen; ggf kann man evt. auch eine Zusatzerdung an der Trommel anbringen; mal bei http://kundendienst-info.de/privileg-kundendienst/ informieren
Prüfe/reinige auch die Mitnehmer in der Trommel.
Evt. sitzt auch eine Schleifkohle hinter am Trommellager die man prüfen könnte
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
Musikus9
Geschlecht:
Gepostet: 03.04.2008 - 08:07 Uhr  ·  #5
Hallo flumer,
vielen Dank. Gestern habe ich es endlich geschafft das Teil mal aufzumachen und gesehen, dass die Schleifkohle schlicht abgerissen war (Sitzt von vorne an der Trommel). Ich habe das Kabel wieder angelötet und die Kohle wieder in ihre Führung eingepasst. Jetzt scheint wieder alles zu funktionieren (also ein nasser Lappen ist gestern abend trocken geworden:-) ).
Aber gib mir doch noch bitte ein wenig nachhilfe unterricht. Wozu ist die Schleifkohle gut? Und gibt es tatsächlich nur eine?
Vielen Dank
Mario
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 03.04.2008 - 09:42 Uhr  ·  #6
Hallo nochmal,
Die Schleifbürste, von der es nur eine gibt, ist zur Restfeuchteerkennung (Leitwertmessung) der Wäsche
Gruß flumer
Vergl. dazu auch https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html beachten !
Privileg, 7200, schaltet
