Privileg 7200 A Trommel dreht schwer, bzw. nicht
Diskutiere Privileg 7200 A Trommel dreht schwer, bzw. nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 7200 A E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht schwer, bzw. nicht Meine...
rnjcb
10.02.2016
als absoluter Laie, habe ich mich heute mal unserem alten Wäschetrockner (Privileg 7200 A) gewidmet.
Wie bereits beschrieben, läuft die Trommel sehr schwer, bzw. bei Füllung (auch wenig) gar nicht.
Ich habe daher die hintere Blechverkleidung entfernt, und so das Lager der Wäschetrommel und die Heizspiralen freigelegt. Außerdem habe ich den Deckel entfernt.
Fremdkörperverschulden kann ich nicht erkennen. Von vorn drückt eine Art quadratische Stift auf die Trommel, ich denke, dass das die Schleifkohle ist heißt doch so, oder?).
Ich habe dann (bitte nicht schimpfen, ich weiß, dass man das eigentlich nicht macht) das offene Gerät an den Stromkreislauf angeschlossen, gestartet und der Trommel ganz leicht mit 2 Fingern eine Stubser gegeben. Das Gerät lief dann, zwar mit einem gleichmäßig wiederkehrenden Quietschgeräusch, aber lief. Das Quietschen war am lautesten, wenn ich mich hinter dem Gerät aufgehalten habe. Aber ich konnte nicht genau orten, woher genau das Geräusch kam. Auch nach der Programmpause zum drehen der Laufrichtung, lief der Trockner an (was er vorher nicht tat). Nach dem Laufrichtungswechsel war das Quietschen nicht mehr zu hören.
Ich habe das Gerät dann ausgeschaltet und habe einen Kaffee getrunken. Danach bin ich wieder raus (das Gerät steht in der Garage) und habe es erneut gestartet - ohne Anstubser. Der Trockner lief (beide Richtungen) und das Quitschen war gänzlich verschwunden.
Was ich noch erwähnen sollte: der Antriebsriemen sitzt ordentlich auf Spannung. An den Motor komme ich nicht heran. Er sitzt unter der Trommel. Dazu müsste ich das Heizelement und die Trommelmechanik ein Stück weit zerlegen. Das traue ich mir nur bedingt zu (ich bin weder Mechaniker, Mechatroniker, Elektriker, sondern gar kein Handwerker). Das Heizelement läuft einwandfrei.
Kann ich irgendwo am Gerät WD-40 einsetzen, damit die Trommel besser läuft? Zumindest, bis ich einen neuen Trockner kaufe.
Was kann ich noch tun, damit das Gerät besser läuft? Ich würde mich sehr freuen, wenn ich hilfreiche Tipps von Euch bekomme. Bitte genau formulieren, damit es ein Laie wie ich versteht.
Danke vorab.
Gruß,
Rene
Moin Rene
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F,was vorhanden ist, meistens Türbereich.
Lade ein Bild von der hinteren Seite des TR hier hoch ? Anleitung
Lass bloß das Schmiermittel vom TR weg :fgrin:
rnjcb
10.02.2016
Hallo Schiffshexler,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ok, also kein Schmiermittel. 8-)
Habe ein das Schild fotografiert und die Datei auch hier in meinem Acc hochgeladen. Keine Ahnung, warum sich das Ding nicht posten lässt... (swear)
Edit: Ach... hat ja doch geklappt. Meintest Du das Schild?
Moin Rene
Das Typenschild ist OK aber mach ein Bild von der Rückwand vom TR. Meistens sind das AEG Geräte.
Von Privileg habe ich keine Unterlagen.
Thema: Privileg 7200 A Trommel dreht schwer, bzw. nicht
Bosch WTW875W0 Programm startet, Trommel dreht nicht
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
AEG ? Privileg PAWF 3746 A Lagerschaden an der Trommel
Privileg Quelle ZTW0128 / 8523 / 968.719-5 Trommel dreht nic
