Privileg 820 CD Trommel dreht nicht
Diskutiere Privileg 820 CD Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 820 CD E-Nummer: 91609391101 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Meine...
Crossfader
01.01.2014
6
Hallo, ich habe folgendes Problem mit unserem Trockner (7 Jahre), vor ein paar Wochen wurde das Programm
unterbrochen, die Ende LED leuchtete und der Trockner piepte 5 mal.
Das ganze häufte sich dann, darauf hin reinigte ich das Gerät an allen Stellen.
Da es keine Besserung brachte baute ich die Platine aus und lies einen Bekannten Elektroniker drüber schauen,
augenscheinlich war nichts zu sehen, außer das schon mal an der Platine gearbeitet wurde ( war ein Retourgerät).
Heute stotterte der Motor und brummte, daraufhin baute ich diesen aus um mal drüber zu schauen, danach drehte die Trommel nicht mehr, auch nicht mit anschieben.
Man hört nur das knacken des Relais.
Crossfader
01.01.2014
6
Kondensator habe ich eben getauscht, gegen einen 10µF da es keinen 9er gab. Getan hat sich nichts, kann es sein das es auch hier mit den Relais auf der Platine zusammenhängt?
Moin Crossfader
Überprüfe auf der Elektronik die Lötstellen, evtl. die Relais erneuern, kosten pro St. ca. einsfufzig.
Aber ich habe mehr den Verdacht auf folgendes:
Hier haben wir auch einen Bericht von so einem Gerät: Link
Crossfader
01.01.2014
6
Hi, danke für die Antwort, sind diese Relais die gleichen?
http://www.conrad.de/ce/de/product/...10-A-Max-125-VDC250-VAC-30-V?ref=searchDetail
Edit1: Der R99 Widerstand sitzt bei mir auf der anderen Seite bei den knöpfen, ist dann bei mir wohl ein anderer zuständig.
Edit2: Hab nun etliche Widerstände um und auf der Unterseite rund um die Relais nachgelötet,
darunter auch ein 47 Ohm auf der Unterseite, [bcolor=#FF0000]nun läuft er wieder wie er soll[/bcolor], ich berichte weiter ob das so bleibt und wenn erwünscht mache ich noch ein Bild von dem Widerstand.
Auf dem abgebildeten Relais steht 24V drauf, die Beschreibung ist 12V.
Nur aufpassen, was von beiden jetzt stimmt
Thema: Privileg 820 CD Trommel dreht nicht
Privileg 66 CD Elektronic Trommel dreht nicht
Privileg Quelle ZTW0128 / 8523 / 968.719-5 Trommel dreht nic
Privileg Sensation 826 CD Trommel dreht nicht
Privileg 77 cd electronic Antriebsriemen gerissen
