Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 911D92-0L
E-Nummer: 911929274
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe Pumpt 2x, danach "Start" "Ende" LEDs blinken
komme vom Sport, meine Teuerste in Panik - Geschirrspüler defekt - die "Start" "Ende" LEDs blinken und die Pumpe läuft dauerhaft.
Habe hier mehrere Ansätze gefunden und bereits einiges ausprobiert:
Nach dem Neustart der Maschine blinken die Start-Ende LEDs nicht mehr. Das Programm startet erstmal ganz normal. Die Pumpe springt an. Pumpt laut und ungewöhnlich lange. Danach stoppt die Pumpe für 2-4 Sek. und springt wieder an. Pumpt viel leiser und ebenfalls ungewöhnlich lange. Danach stoppt die Pumpe und Start-Ende fangen wieder an zu blinken.
Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar - was könnte es noch sein? Typenschild ist im Anhang.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Dimitrij
E-Nummer: 911929274
- Verkleidung unter der Tür aufgemacht - Wanne war voll mit Wasser.
Wasser komplett entfernt und Wanne getrocknet. - Schwimmschalter manuell betätigt - ein Klick ist zu hören und der Schalter (Styropor) bewegt sich hoch und runter
- Pumpe abgemacht und gesäubert - die Pumpe läuft und pumpt auch das Wasser ab, wenn ich welches manuell hinzufüge
Dimitrij
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: | Privileg_GS.jpg ( 985.55 KB ) |
Titel: | Privileg GS Typenschild |
Information: |
