Sommerwind
- 14.09.2013
- 4
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 98P22699
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleuderprogramm geht nicht mehr
seit heute geht plötzlich das Schleuderprogramm nicht mehr, nachdem meine Waschmaschine bisher ohne jegliche Probleme lief. Auffallend dabei ist dass ich vorher folgendes gemacht habe:
Da die Wäsche zuletzt muffig roch habe ich im Internet nach Tipps geschaut was man dagegen tun kann.
Hierzu führte ich die folgenden Schritte in dieser Reihenfolge durch:
1) Flusensieb gereinigt (was unten an der Waschmaschine sitzt), hierbei u.a. eine Haarspange und Plastik herausgeholt. Anschließend habe ich das Ganze dort auch noch ein wenig mit einem Schwamm gereinigt, und beim Reinfassen in das Loch wo das Flusensieb sonst drin steckt festgestellt dass sich im Boden noch Wasser befand
2) da in dem Forum wegen dem Geruch stand dass es auch am Wasser liegen kann was sich dort drin befindet habe ich als nächstes das Abpumpen-Programm laufen lassen (2min)
3) dann habe ich noch ein wenig rund um die Trommel gereinigt mit einem Schwamm, aber nichts dramatisches
4) anschließend habe ich ein 95-Grad-Programm laufen lassen, weil dies auch sehr gut gegen muffigen Geruch sein soll
5) als dieses beendet war (sollte eigentlich mit 1200 Umdrehungen laufen) war die Wäsche pitschnass, also dachte ich, dass ich vielleicht doch das Schleudern deaktiviert hatte und ließ das 15min-Schleuderprogramm laufen. Hierbei jedoch fiel auf dass die Schleuder nicht auf Touren kommt und sich die Trommel nur ganz normal dreht.
Wer kann mir weiterhelfen?? Woran könnte es liegen, woran auf keinen Fall, und mit was für Kosten sollte ich für einen Klempner rechnen?
Vielen lieben Dank vorab und viele Grüße,
Lena
Lena
