Privileg Direct Drive 70140 pumpt nicht immer ab
Diskutiere Privileg Direct Drive 70140 pumpt nicht immer ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Direct Drive 70140 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht immer ab Meine...
Dummie
die Maschine pumpt am Ende eines Waschprogramms nicht immer ab. Ich hab die Schläuche und die beiden Pumpen kontrolliert, sie funktionieren im ausgebauten Zustand, wobei ich bei einer der Pumpen den Eindruck hatte, daß sie manchmal etwas schwer anläuft. Nachdem ich alles wieder eingebaut hatte ließ ich mehrmals Wasser abpumpen, was auch wunderbar funktionierte. Beim nächsten Waschgang allerdings trat das Problem am Ende wieder auf, die Maschine pumpte nicht ab. Woran könnte das noch liegen? Die Schläuche sind frei und die Pumpen funktionieren. Es wurde die Fehlermeldung "dE" angezeigt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Viele Grüße
Dummie
Moin Dummie
Bei der WA ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Eine Magnetpumpe besitzt eine Ständerspule und einen Dauermagnet als Rotor. Dadurch bewegt sich das Flügelrad ruckartig (in 180° Schritten), wenn es von Hand gedreht wird.
Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich,
wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche. Da hilft nur eine neue Pumpe.
:twisted:
Thema: Privileg Direct Drive 70140 pumpt nicht immer ab
Siemens SL6P1S Pumpt nicht restlos ab
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
NEFF S9J1F Maschine pump nicht ab. (Schlauch frei, Pumpe arbeitet)
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
Privileg 16350i Pumpt nur noch ab
