privileg duo 721 turbo motor läuft nicht
Diskutiere privileg duo 721 turbo motor läuft nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: privileg Typenbezeichnung: duo 721 turbo E-Nummer: prod.nr.056.580-4,privileg-nr.8233,serien-nr.106/10174 kurze Fehlerbeschreibung...
ronja
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): motor läuft nicht
hallo . wir haben eine waschmaschine mit trockner . seit heut läuft der motor nicht mehr . wäscht nicht und schleudert nicht . hab bereits flusensieb,syphon,abpumpschlauch gereinigt . trommel und motor lassen sich drehen . zieht wasser und pumpt es auch ab . egal welches programm die maschine schaltet nach kurzer pause auf ende . kann mir jemand helfen . gruß ronja
Moin ronja
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da müssen die Bürstenkohlen überprüft werden.
:twisted:
PS: Mit deiner Shift Taste stimmt auch was nicht.
ronja
Moin Schiffhexler . Danke für die schnelle Antwort . Hab den Motor gleich ausgebaut und Kohlen überprüft . Eine Kohle war so kurz das kein Kontakt mehr möglich war und die Zweite nur knapp 1 cm . Bestell jetzt gleich neue und hoffe das wars dann .
Gruß Ronja posting.php#
PS: SHIFT jeht wieder
ronja
Moin Schiffhexler . Hab die neuen Kohlen eingebaut und Maschine läuft wieder . Danke und Gruß Ronja . :twisted:
Moin ronja
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: privileg duo 721 turbo motor läuft nicht
6.A61212142 Privileg Duo 721 turbo Maschine startet nicht, Lampe geht nach ca. 5 Sekunden wieder aus, verriegelt nicht
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Privileg 80545 Turbo Wash Schleudergang wird abgebrochen
Miele W719 Maschine schleudert nicht, Tür geht nicht auf
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
