Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Wasch/Trockenvollautomat Duo 723
Dein Wissensstand: Medium / Fachmann aber vorhanden
als erstes wünsche ich Euch ein frohes, neues Jahr.
Unsere Waschmaschine hat allerdings keine Freude am neuen Jahr. Ich versuche, den Fehler so genau wie möglich zu beschreiben. Kenntnisse von WaMas sind bei mir nicht vorhanden, ich bin allerdings Wirtschaftsinformatikstudent und nicht ganz so ungeschickt.
Es handelt sich um einen Toplader Privileg Duo 723. Beim Starten von einem ganz normalen Waschgang bricht er irgendwann, scheinbar noch im Hauptgang, mit dem Fehler "d02" ab. Im Handbuch steht zu diesem Fehler:
"Wasserablauf. Den Pumpenfilter reinigen (verfahren siehe Kapitel...) und erneut auf Start/Stop drücken usw."
Eine Beschreibung zum Pumpenfilter reinigen gibt es nicht, man kann nur das Flusensieb unter der Abdeckung vorne unten reinigen. Dieses ist aber in meinem Verständis gar kein Sieb und auch tadellos sauber. In den Pumpflügeln hängt auch nix rum.
Wenn der Fehler erscheint, haben wir auf Start/Stop wieder gedrückt. In diesem Fall fängt die Maschine scheinbar wieder in dem Intervall an, wo der Fehler vorkam. Also bei 53 Minuten Restzeit kommt der Fehler, Neustart, und sie fängt wieder bei 58 Minuten Restzeit an. Immer wieder. Die Wäsche bleibt so seifig, da sie ja nicht zu Ende wäscht.
Den Fehler macht sie, seit sie hier steht (ist gebraucht). Beim ersten Mal haben wir dann irgendwann den Notablauf benutzt, dabei war das Wasser echt dunkel (scheinbar normal) aber mit vielen Flusen durchsetzt. Vorher wollten wir das Restwasser einfach abpumpen lassen, wir nahmen dazu den Schleudergang. Es hat gut 4 15 Minuten lange Schleudergänge gedauert, bis endlich halbwegs Wasser abgepumt war.
Das ist ja scheinbar auch nicht normal und trifft sich mit der Aussage, dass mit dem Wasserablauf was nicht i.o. ist. Was könnte man nun tun?
Meine wage Vermutung als Laie ist, dass sich evt. irgendwo was festgesetzt hat im Schlauch oder irgendwo anders. Vielleicht ist auch der Gegendruck im Ablauf zu hoch (ist unten am Waschbecken angeschlossen, am vorgesehenen Anschluss)? Oder besteht einfach die Möglichkeit, den Fehlerspeicher zu löschen? Damit ist dann aber sicherlich nicht das Abpump-problem gelöst (denn sie sollte ja so lange im Gang pumpen, bis auch alles raus ist).
Jegliche Lösungsansätze sind willkommen. Wir haben auch noch einen begabten Elektroniker an der Hand, der immer alles erfolgreich selber repariert (ist vom Fach), daher könnten ggf. auch kompliziertere Sachen vorgeschlagen werden.
Vielen lieben Dank!
Tim
Marke: Privileg
Modell: Duo 723
Typ: L10E WD 2311121
Privileg-Nr.: 20250
Serien-Nr.: 05 49 07461
Produkt-Nr. 352.184
Vielen lieben Dank!
Tim
Marke: Privileg
Modell: Duo 723
Privileg-Nr.: 20250
Produkt-Nr. 352.184
