Privileg DUO 723 Pumpt nicht ab
Diskutiere Privileg DUO 723 Pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: DUO 723 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab Meine Messgeräte:: kein...
Hazze
Meine Waschmaschine pumpt nicht mehr ab - Fehlercode d02. Nun habe ich die Seitenwand abgenommen und überprüft, ob nicht einer der Schläuche verstopft ist - alles müsste frei sein. Pumpe macht weiterhin Geräusche und aus dem Ablaufschlauch, welchen ich in einen Eimer getan habe, kommt das Wasser nur sehr selten und nur sehr wenig raus. Was kann ich als nächstes Versuchen, die Pumpe neu kaufen oder gibt es vielleicht irgendwelche Ventile die hängen könnten?
Mit freundlichen Grüßen und Danke
Hazze
1.805
Hallo Hazze,
vermutlich ist der Verbindungsschlauch (Ablauftrichter) vom Bottich zur Pumpe (Ökoklappe, Ökoball)
verstopft. (Socke, etc.)
Gruß flumer
Hazze
danke für die schnelle Antwort. Die Schläuche habe ich demontiert, alle Rohre sind frei, auch im Bottich ist nichts was verstopfen könnte. Ich schätze mal die Pumpe muss jetzt getauscht werden?
Grüße
Hazze
1.805
Hallo nochmal,
..... genau, bleibt ja eigentlich nur noch die Pumpe als Fehlerursache !
Gruß flumer
Thema: Privileg DUO 723 Pumpt nicht ab
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Neff SV 85 Pumpt nur ab / Display funktioniert sporadisch
AEG ELECTROLUX 911D52-0L Pumpt nur ab
Siemens IQ 300 Pumpt nicht ab
