Privileg Dynamic 5710 CN Dynamic 5710 CN FI/Sicherung fliegt
Diskutiere Privileg Dynamic 5710 CN Dynamic 5710 CN FI/Sicherung fliegt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Dynamic 5710 CN Typenbezeichnung: Dynamic 5710 CN E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI/Sicherung fliegt...
bluevectra
02.11.2009
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI/Sicherung fliegt beim Wechsel von Spülen-Vorwäsche auf Hauptwäsche raus
Daten:
Mod.-Nr. P6346637
Priv.-Nr.8353
Prod.-Nr. 976.664-3
Serien Nr.142 00 294
Unsere treue Waschmaschine macht erheblich Zicken,nachdem vereinzelt der Fi rausgeflogen ist,wir aber nicht nachvollziehen konnten woher es kommt,hat die Waschmaschine dann gestreikt,die Verriegelung der Tür klickte unaufhörlich beim starten des Programmes(egal welches),habe dann die Verriegelung ausgebaut und aufgemacht,innen war nichts ungewöhliches zu sehen,also wieder eingebaut,dann gings wieder normal.
Dann hat meine Frau halbrunde Kalkablagerungen im Flusensieb gefunden,dachten erst an einen Schlauch,aber die waren sauber.
Mittlerweile fliegt jedenmal beim wechsel von Spülen(Vorwäsche)->Hauptwäsche der Fi raus,wahrscheinlich hat zu dem Zeitpunkt der Heizstab durch Korrosion einen Kurzschluss.
Jetzt die Fragen,kann mir jemand sagen wie ich diesen ausbauen kann um ihn zu überprüfen,Preis und ne Zeichnung von der Maschine.Die ist im übrigen jetzt ca.8jahre alt,also ne Reparatur in der Werkstatt lohnt nicht mehr.
Hab zwar erst einmal ne waschmaschine zerlegt und zusammengebaut(Lager getauscht),allerdings war das ein Toplader aus der zonezeit;)
Danke für die Antworten im vorraus
MFG
Moin bluevectra
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
bluevectra schrieb:
Mittlerweile fliegt jedesmal beim wechsel von Spülen(Vorwäsche)->Hauptwäsche der Fi raus,
Dann löst der FI beim Pumpen raus. Das Aufheizen ist in der Vor- und Hauptwäsche, aber nicht dazwischen.
Der Masseschluss muss zuerst ausgemessen werden.
bluevectra
02.11.2009
10
Das weiss ich jetz nicht,ob sie noch abpumpt,bevor der FI fliegt,aber das Abpumpen nach den Hauptwäscheprogramm funktioniert einwandfrei
Elektriker hab ich schon dagehabt,er hat die Isolationen angeschaut,aber nichts gefunden,saft kommt auch überall,Messgerät hatter :)
MFG
bluevectra
02.11.2009
10
hallo
hab jetzt nochmal kabel geprüft und so einen propfen mit ner breiten diode??? rausgezogen,die kontakt mit dem heizstab hat,dann hab ich mit nen spiegel mal in das loch geleuchtet und dieses hier gesehen,der ist doch an/durchgegammelt,oder?
MFG
Moin bluevectra
Besitzt der Elektriker kein Messgerät? :(
Ein Masseschluss wird ausgemessen, aber nicht ausgekuckt. Die Heizung wird, wie es aussieht, hinüber sein.
:twisted:
jobas
25.10.2009
34
Edit von Schiffhexler: Gelöscht wegen unfachliche Mitteilung.
Wolltest du damit das Gerät in Jenseits befördern?
Ja bei Privileg,Bloomberg,Bauknecht,Elektrolux usw gammeln die Eisen Blech Heizstäbe schneller durch da sie nicht aus VA Stahl.
Feuchtigkeit kann FI auslösen, Motor auch Kommutator, Spulen, Platinen, Kabel usw.
Luftfeuchtigkeit am Aufstellungsort des Gerätes prüfen usw.
bluevectra
02.11.2009
10
Schiffhexler schrieb:
Moin bluevectra
:twisted:
moin
messgeräte hat er,aber hatte er nicht dabei(wir haben das dach neu gedeckt) und er kommt erst am we,er ist auf montage,frau muss wäsche waschen,deshalb schau ich selbst mal nach
die maschine stand 7 jahre in einen kleinen geschlossenen bad ohne fenster,aber mit abluft,seit 1 jahr im keller,trocken und überschlagen beheizt
MFG
bluevectra
02.11.2009
10
Mittlerweile ist der Heizstab komplett hinüber,er heizt nicht mehr und seit heute fliegt beim anschalten des Gerätes sofort der FI.
Brauche für die oben genannte Waschmaschine einen Heizstab der passt.
Links oder Angebote wären toll.
MFG
bluevectra
02.11.2009
10
Habe den Heizstab jetzt mal ausgebaut,ein Loch ist nicht sichtbar,aber es war jede Menge Kalk dran und er ist an einer Hälfte teilweise total schwarz,sieht aus wie überhitzt und durchgebrannt,Messgerät hab ich jetzt keins da :?
Hier die Daten des Heizstabes:
41/01
I81 416000
230V-1950W
72650
3L1900P
Länge ist ca. 23,5cm ab der Kante der Gummidichtung und 7cm breit.
MFG
Moin bluevectra
Heizung – ausmessen! - ausmessen! - ausmessen!
Leute, was anderes hat doch kein Nährwert!
Wenn du eine neue Hz einbauen willst, die bekommst du hier: LINK.
:P
bluevectra
02.11.2009
10
Moin bluevectra
:P
Da hab ich schon geschaut,dort finde Ich das Gerät nicht! :(
MFG
bluevectra
02.11.2009
10
Hab in deinen Link doch noch was gefunden
passen die alle???
1240325470 HEIZKÖRPER,230/19 IRCA 1950 WATT
Bezeichnung 1240325470 HEIZKÖRPER,230/19 IRCA 1950 WATT
Artikelgruppe ELEKTROMECHANISCHE BAUTEILE
HEIZ UND KÜHLELEMENTE
HEIZUNGEN
WASCHMASCHINENHEIZUNGEN
Hersteller AEG
Art-Nr. #8062095
Lieferzeit sofort lieferbar
Preis 30,65 €
inklusive gesetzlich gültiger Mehrwertssteuer, zzgl. Versandkosten
»»»in den Warenkorb
Vergleichsartikel
WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950 WAT T, 230 V FÜR ZANUSSI sofort lieferbar
Bezeichnung WASCHMASCHINENHEIZUNG 1950 WAT T, 230 V FÜR ZANUSSI
HEIZUNGEN
Art-Nr. #7740681
Preis 24,32 €
»»»in den Warenkorb
Vergleichsartikel
1240325470 HEIZKÖRPER,230/19 IRCA 1950 WATT sofort lieferbar
MFG
Schick doch eine Email hin, mit den Gerätenummern und Heizungstyp.
Die werden sich dann schon melden.
:P
bluevectra
02.11.2009
10
Bin heute mit dem Heizstab in eine Elektrofirma gegangen,die auch Haushaltsgeräte vertreiben,hab ihn mein Problem geschildert und er sagte,nachdem er sich den Heizstab angeschaut hatte,der ist durchgebrannt.
Er hat dann mit nen Messgerät noch irgentwas gemessen und meinte,da ist kein Durchfluss mehr da???
Was immer er auch damit meinte???
Der neue kostet 30-35,-€ und ist übermorgen da,mal sehen ob die wama dann wieder läuft.
MFG
Thema: Privileg Dynamic 5710 CN Dynamic 5710 CN FI/Sicherung fliegt
Privileg Dynamic 5710 Maschine läuft nicht durch
Privileg Privileg Dynamic 5710 C Trommeldrehfrequenz beim Sc
Privileg Dynamic 5710 CN Tür verriegelt sofort nach dem Eins
Privileg Dynamic 5712 CN Programme Spülen, Schleudern "hänge
Privileg Dynamic 5710 CN WaMa bekommt kein Signal, dass die
