Privileg Dynamic 5710 CN Fehlercode auslesen???
Diskutiere Privileg Dynamic 5710 CN Fehlercode auslesen??? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Dynamic 5710 CN Typenbezeichnung: P 6345637 Chassi...
hawkchri
Dein Wissensstand:
Hallo aus Tirol
Habe oben genannte Waschmaschine mit folgendem Problem:
Programmablauf bleibt meist vor dem Spülen stehen (Start Pause Taste blinkt, und bleibt beim Drücken funktionslos). Dieser Fehler tauchte bis jetzt bei allen Programmen außer dem Wollprogramm auf. Heute hat auch das Abpumpprogramm nicht funktioniert (erst nach Ein - Aus schalten pumpte Maschine ab).
Habe schon was von Fehlercodes gelesen, aber leider nichts gefunden.
Für eure Mithilfe schon im Voraus DANKE
Christian
hawkchri
Fehlercode würde mir vielleicht auch weiterhelfen!
1.805
Hallo Christian,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
hawkchri
Hier die ganzen Nr.:
Model: P6345637
Privileg Nr.: 8353
S.Nr.: 11700030
Prod.Nr.: 976.664-3
Danke schon mal
Christian
Thema: Privileg Dynamic 5710 CN Fehlercode auslesen???
Privileg Dynamic 5712 CN Wasser nur nach Hahn auf/zu
Privileg Dynamic 5710 cn wäscht nicht...schleudern auch nic
Privileg Dynamic 5710 Maschine läuft nicht durch
Privileg Dynamic 6612 CN Fehlercode E54 löschen
privileg Dynamic 6612 CN Trommel dreht nicht
