N
NK2010
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Dynamic 7813S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehleranzeige EFO
Ja, als PDF
Wir hatten eine Überflutung des Kellers, in dem unser knapp 2 Jahre alte Privileg Dynamic 7813S steht. Das Wasser stand ca. 20 cm hoch im inneren der Maschine.
Die Seitenwände wurden abgebaut und die Maschine getrocknet.
Es gibt 2 Probleme:
1. Fehlermeldung EFO
gemäß Bedineungsanleitung wurde folgendes gemacht:
- Fusselsieb wurde gereinigt --> ist jetzt sauber
- auspumpen 2 Minuten lang bei geschlossenem Wasserhahn ---> geht nicht
- Reparaturservice ---> nicht eingeschaltet
2. Deckel läßt sich nicht mehr öffnen
Im Internet habe ich unter EFO gegoogelt:
Es gibt einen Eintrag für einen anderen Hersteller, bei dem EFO durch Drücken einer Tastenkombination zurückgesetzt werden kann. EFO wird offensichtlich ausgelöst, wenn der Schwimmerschalter in der Maschine anschlägt oder die Pumpe verstopft ist. Die Bedienanleitung verweist als 3. Lösungsversuch auf den Reparaturservice. Das läßt auf ein Zurücksetzen oder einen Eingriff in die Maschine schließen.
Gibt es Lösungsvorschläge ?
Danke für die Hilfe
Norbert
Gerätedaten:
PNC 913213381 00
Typ 250C4420
Priv-Nr. 20939
Prod-Nr. 00.262.320.5
Ser-Nr. 84001163
Ja, als PDF
Es gibt 2 Probleme:
Danke für die Hilfe
Norbert
Gerätedaten:
PNC 913213381 00
Typ 250C4420
Priv-Nr. 20939
Ser-Nr. 84001163
