Privileg (Electrolux) 615 CD Trockenvorgang wird unterbroche
Diskutiere Privileg (Electrolux) 615 CD Trockenvorgang wird unterbroche im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg (Electrolux) Typenbezeichnung: 615 CD E-Nummer: 64581278 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockenvorgang wird...
Der_Markus
E-Nummer: 64581278
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockenvorgang wird unterbrochen mit 5*Piepen
Ich bin neu hier, deswegen erst mal ein Hallo ins Forum.
Erst mal ein paar Daten zum Trockner:
PNC: 916093593 03
Modell P542254
SN: 64581278
gerade knapp über 2Jahre alt!
Der Trockner hat folgendes Problem
Wie oben bereits geschrieben unterbricht der Trockenvorgang IMMER an exakt der gleichen Stelle.
Nach dem Einschalten läuft er für ca. 2-3 min (heizt; Trommel dreht sich).
Kurz nachdem die Trommel die Drehrichtung ändert, kommt alles zum Stillstand und es ertönt in regelmäßigen
Abständen ein fünfmaliges Piepen. Dies betrifft jedes Programm (Lüften - Staubtrocken).
Ähnlich wie der Beitrags von Gismo (Lavatherm T54800 dreht sich nicht und piept).
Was wurde überprüft:
- Trommel dreht in beide Richtungen ohne weitere Geräusche
- Heizung heizt !
- Schwimmerschalter am Kondensbehälter -> OK
- Temperaturwiederstand am vorderen Lüfter (Warmer Zustand ca. 1.7 K Ohm, kalt 3 K Ohm)
- Schalter der vorderen Klappe -> OK
Was wurde bereits gemacht:
- Relais gewechselt
- ACS 108-5SN <=> ACS 108-6SN ausgewechselt
- Drehrichtung des Motors an der Platine vertauscht (zu Testzwecken).
Alles wie gesagt ohne Erfolg. Ich vermute daher, das die Elektronik streikt.
Gibt es eine Möglichkeit so etwas wie einen Selbsttest / Reset des Programms durchzuführen?
Bestehen noch andere mögliche Fehlerquellen?
Hier noch Daten zur Elektronik:
EDR1000
Firmware T2B00501 Datum 06.11.06
Type Elux: 125128512
Type Procond: 452903203
Danke schon mal vorab für eure Mühe.
Markus
Der_Markus
Noch als Zusatzinfo:
Beim fünfmaligen Piepen blinkt auch die Ende LED.
(Und der Beitrag von Gismo hies natürlich "AEG Lavatherm 54800 Pfeift und Ende blinkt" ;-)
Der_Markus
So, da der Trockner vor lauter piepen nicht mehr zum trocknen kommt :evil: , haben wir uns für einen Neuen entschieden.
Falls jemand Interesse hat , stellen wir den alten defekten (ausdrücklich) als Ersatzteilspender (keine Garantie/Rücknahme/Versand) kostenlos zur Verfügung.
Kurz als Info:
Einige Geräte der Electrolux-Gruppe dürften baugleiche Teile verwenden. Bis zuletzt funktionierte
das trocknen recht gut. Falls jemand über die oben genannte Elektronik verfügt, könnte er sogar wieder in Gang gesetzt werden.
Einfach ne PN an mich. Wohne im Raum WestMünsterland.
Markus
Thema: Privileg (Electrolux) 615 CD Trockenvorgang wird unterbroche
Privileg 257.339 2 Privileg 685 CD trocknet nicht
Privileg 266 CD electronic Aussetzen des Gerätes kurz nach i
