Privileg Fuzzy 810 S Waschmaschine lässt sich nicht mehr einschalten
FraRa
Gepostet: 11.08.2019 - 18:10 Uhr  ·  #1
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Fuzzy 810 S
E-Nummer: Produktnummer 024.7353
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine lässt sich nicht mehr einschalten
nach dem verschließen der Waschmaschine habe ich ein entsprechendes Waschprogramm ausgewählt. Danach blinkt standardmäßig die Anzeige der Start/Pause-Taste. Ein drücken der Taste soll dann die Maschine verriegeln und den Waschvorgang starten. Beides funktioniert nicht mehr. Die Anzeige bleibt im Blinkmodus oder es wird in den Pause-Modus gewechselt, verbunden mit der Anzeige der Trommelpositionierung.
Was könnte hier der Fehler sein?
Danke und Gruß
FraRa
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Privileg Fuzzy 810 S Waschmaschine lässt sich nicht mehr einschalten
Gepostet: 12.08.2019 - 11:05 Uhr  ·  #2
Moin FraRa
Poste die Service oder die PCN Nr. vom Typenschild. Du kannst auch davon ein → Bild im Forum Hochladen
Wahrscheinlich ist das Türschloss defekt.
Teste folgendes; Tür schließen, 1 Min. warten und anschließend vorm Verschluss klopfen, dann spring sie evtl. an.
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 12.08.2019 - 20:15 Uhr  ·  #3
Wahrscheinlich die Elektronik defekt und ggf. auch nicht reparabel. Aber mehr Infos bekommst du wenn du die PNC gepostet hast, wie der Kollege Schiffhexler schon geschrieben hat.
Privileg, Fuzzy, 810, Waschmaschine, lässt, einschalten
