Privileg Gefrierschrank 85350i; Temperaturanzeige defekt???
Diskutiere Privileg Gefrierschrank 85350i; Temperaturanzeige defekt??? im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Gefrierschrank Typenbezeichnung: 85350i; Priv. Nr.: 8009 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Temperatur wird...
Jupiter64
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Temperatur wird nicht korrekt eingeregelt
Hallo!!! :razz: Bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich besitze folgenden Einbau-Gefrierschrank:
Modell: 85350i
Prod. Nr.: 683.411 3
Priv. Nr.: 8009
Ser. Nr.: 33400008
Gekauft 08.2003
Fehler:
Es werden im Display nicht mehr wie -15° C angezeigt. In der Regel werden -12° C angezeigt. Mein Thermometer zeigt -15° C.
Bei -8° C bis -11° bis C fängt irgendwas an zu ticken und das Gerät fängt meißt an zu kühlen. Anzeige fällt bis höchstens
-15°C.
Mein Thermometer zeigt dann - 17° C an.
Die eingestellte Temperatur beträgt -18° C.
Die Superfrosttaste reagiert meißt erst ab -11° C und zusätzlich muß ich das Gerät teilweise aus und einschalten.
In kurzer Zeit wird dann eine Temperatur von -24° C von meinem zusätzlichem Thermometer angezeigt. Die Anzeige vom Gerät bleibt bei -15° C stehen.
Gestern gabs Alarm bei -8° C, Gerät lief wieder nur nach aus und einschalten an. Alarm kommt ebenfalls nicht immer.
Habe das Bedienteil mal ausgebaut, das Teil sagt mir so gut wie nichts.
Das Teil hat folgende Daten:
FIEC1BIF / SW E10EG
Type P.F. Procond 452701991
Type Electrolux S.L. 2262257-23
Type Electrolux P.F. 2262267-44
SW10 EPEGOP5133 CA SN436
Was kann ich machen, messen?
Muß ich das Bedienteil erneuern?
Hat das Gerät irgendwo einen Temperaturfühler verbaut?
Danke schon mal für Eure Hilfe!!!
Gruß Micha
Thema: Privileg Gefrierschrank 85350i; Temperaturanzeige defekt???
Jura Cool Control 1.0l 583 Gerät kühlt nicht mehr, Temperaturanzeige bzw. -sensor defekt
AEG Santo C 91841-5i Gefrierfach kühlt zu stark, Temperaturanzeige vom Gefrierfach höher als tatsächliche Temperatur, Gerät läuft ständig
Liebherr Liebherr GS 1263 Falsche Temperaturanzeige
Liebherr CBPes 3656-21 Kompressor laut, kühlt nicht
Privileg Super Energiespar Kühl-/Gefrierkombination 308l Kr
