Ernie2210
- 21.09.2012
- 1
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Privileg Nr. 8012 / Typ B 227256
E-Nummer: Prod.Nr.:156.239-6 / SN:20603332
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gefrierschrank kühlt nicht, Kompressor läuft heiß
Hallo Zusammen,
ich wollte den o.a. 10 Jahre alten Gefrierschrank nach längerem Stillstand in Betrieb nehmen. Das Gerät lief auch an und hörte sich alles für mich nach normalen Betriebsgeräuschen an (Kompressorgeräusch, Gluckern). Nach mehreren Stunden konnte ich aber keine Abkühlung im Gerät feststellen. Die inneren Platten waren zwar leicht kühl, aber es reichte nicht aus die innere Temperatur auch nur geringfügig abzusenken.
Denn Kondensator habe ich mal geprüft, der Wert war im normalen Bereich. Ich habe aber auch einen alternativen ohne Erfolg getestet.
Laut meiner Recherche hier im Forum, ist doch aufgrund der Symptome wahrscheinlich der Kompressor defekt oder der Kältmittelkreis undicht oder verstopft, so dass sich kein Reparatur mehr lohnt, oder? Am Thermostat kann es ja eigentlich nicht liegen, da er dann ja garnicht laufen würde?
Wollte mich nur vergewisseren, ob ich sonst noch etwas prüfen könnte bevor ich ihn entsorge!
Vielen Dank,
Ernie
Hallo Zusammen,
Vielen Dank,
Ernie
