Privileg Geschirrspühler 4910 erhitzt das Wasser nicht mehr
Diskutiere Privileg Geschirrspühler 4910 erhitzt das Wasser nicht mehr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: 502916 Chassi...
Fate
Hersteller:
unser geschirrspüler erwärmt das wasser nicht mehr weis gott warum. spülen tut er wie eine eins aber ohne warmes wasser ergibt das wenig sinn
ich wollte ihn mal auf die seite legen aber damit hab ich eine ziemlich große fütze auf dem boden hinterlassen ^^
also wenn einer einen kreativen forschlag hat wie man dieses problem lösen kann dan bitte hier posten.
thx
1.805
Hallo Fate,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
1.805
Hallo nochmal,
Fehler liegt bei dieser Typenreihe sehr wahrscheinlich an einem ausgelöteten Pin des Heizrelais (in einigen Fällen ist das Heizrelais selbst die Ursache und muß mit gewechselt werden) in der Elektronik der Bedienblende.
Dazu Bedienblende oben an der Tür losschrauben (Torx Schrauben), vorklappen, Stecker der Elektronik lösen, ggf. markieren.
Kunststoffgehäuse der Elektronik seitlich aufklipsen (ausrasten). Jetzt kann die Elektronik begutachtet und ggf. nachgelötet werden. Meistens ist dort so viel ausgelötet (verschmort), dass man eine kleine Drahtbrücke mit einlöten muß.
Beim Wiedereinbau auf eine mögliche Beschädigung der Drucktastenschalter achten, die gehen dann gerne mal defekt !
Lötausstattung, etwas handwerkliche und elektrotechnische Kenntnisse sind dazu erforderlich.
Gruß flumer
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Fate
ah ok hab den fehler gefunden das relai ist wirklich durchgebrannt... die frage ist jetzt nur woher bekomme ich ein neues relai oder direkt ein neues gerät her ^^
Muia
ich wollte mich ebenso für den Tip mit der kalten Lötstelle bedanken. Hat mir sicher viel Geld gespart......
Danke
Thomas
schlurch
06.02.2007
12
Re:
flumer schrieb:
Hallo nochmal,
Gruß flumer
ACHTUNG !
Stehe vor dem selben Problem, dass weder das Wasser zum Spülen erhitzt wird, noch die Trocknung funktioniert. Habe um an das Relais zu kommen, die 4 Schrauben gelöst (bei mir Kreuzschlitz), die Blende bewegt sich aber nicht. Gibts noch weitere, verborgene Schrauben, oder unterschiedliche Ausführungen? Muss vllt. noch irgendwo entriegelt werden?
Falls jemand eine Adresse hat, wo das Service-Manual heruntergeladen werden kann, würd´s mich freuen.
schlurch
06.02.2007
12
Danke für den link. Dass die 2 Schrauben unterhalb der Viererreihe noch gelöst werden müssen, hab ich inzwischen selber gemerkt. Die Blende war danach bewegbar; trotzdem lässt sie sich nicht wie beschrieben nach schräg oben herrausziehen :(
catwizle
10.11.2007
87
6
...oft ist die verdrahtung zur blende am innentürblech festgeklebt. dann bitte nicht gewaltsam ziehen sondern kpl. aussentüre entfernen.
schlurch
06.02.2007
12
Jupp, ging dann doch mit etwas Gezerre raus. An den beiden dickeren Steckern (blau und schwarz) müsste ich doch auch die Heizung selber auf Durchgang prüfen können. Bleibt die Frage, zwischen welchen Anschlüssen.
schlurch
06.02.2007
12
Push
Weiß denn niemand wo ich messen muss????
schlurch
06.02.2007
12
push
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
ich vermute mal das gleiche gib mal folgedes hier im Forum ein unter Suche
Spülmaschine Privileg Mod: 4900IE Typ: 911D92-2T
ist ganz einfach brauchst nur einen Lödkolben und
!!! STECKER RAUS !!!
Gruß -Marc-
Thema: Privileg Geschirrspühler 4910 erhitzt das Wasser nicht mehr
Privileg 82 A electronic, SP601/120 heizt nicht mehr
AEG/Privileg Unbekannt i30: AquaStop
Indesit IDL52 Wasser wir nicht abgepumpt
Ignis ADL 352 IP Pumpe schafft ihre Arbeit nicht mehr
Quelle Privileg 4900 ID Zieht kein Wasser
