Privileg Geschirrspülmaschine 911N81-8F PNC911838001/01 Prog
Ratte
Gepostet: 08.02.2008 - 12:51 Uhr  ·  #1
Hersteller: Privileg Geschirrspülmaschine
Typenbezeichnung: 911N81-8F
E-Nummer: PNC911838001/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht durch
Hallo ihr Lieben,
ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen. Kleine Vorgeschichte: Der 5 Jahre alte Geschirrspüler wurde in der neuen Wohnung angeschlossen und fing nicht an zu pumpen. Wir haben dann die Maschine auseinander genommen und einen Fremdkörper in dem Pumpenrädchen entdeckt (wenn man das Sieb unten mit dem Spülarm abnimmt, kann man das orangefarbende Schaufelrädchen sehen), welchen wir entfernt haben. Danach hat die Maschine ganz normal gelaufen (3 Mal). Nun ist aber folgendes: Ich schalte ein Programm ein (z. b. Intensiv), die Maschine fängt an Wasser zu pumpen und zu reinigen. Das Wasser ist aber kalt. Dann nach ein paar Minuten springt das Programm einfach um auf Trocknen (ohne, dass Wasser abgepumpt wurde oder das Pulverfach aufgegangen ist) und blinkt dann nur noch (das eingestellte Programm und die Anzeige Trocknen). Das Programm läuft auch nicht mehr weiter. Bei allen anderen Programmen macht die Maschine das selbe. Was könnte ich tun?
