Privileg PAWF3746A F23
Diskutiere Privileg PAWF3746A F23 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: PAWF3746A E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F23 Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
stevel
25.03.2013
unsere Privileg PAWF3746A hat es gerade über die Garantiezeit geschafft und zeigt uns kurz nach dem Waschprogrammstart den Fehler F23 an und macht dann nichts mehr.
Habe schon die in der Bedienungsanleitung beschriebene Gegenmaßnahmen mit dem 3Sekunden Löschen drücken durchgeführt, aber leider ohne Erfolg.
Leider steht im Handbuch nichts genaues über die Bedeutung des Fehlers F23 - in welcher Ecke soll ich das Suchen beginnen?
Oder ist gleich ein Auftrag an einen Servicetechniker besser?
Danke
1.805
......... kann das auch E23 gewesen sein ?
Dann wäre das ein Abpump, bzw. Aquastoppproblem (Wasser in Bodenwanne, o.ä.)
Für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, Prod-Nr, Priv-Nr, etc. durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
stevel
25.03.2013
Hallo Flumer,
bei der Fehleranzeige F23 bin ich mir sicher - habe ich auch im Handbuch, das ich mit im Büro habe, so gefunden.
Leider kann ich dir PNC-Nr... erst heute abend mitteilen - die Maschine war mir zu groß fürs Büro ;-)
Danke
Habe folgende Nummern auf dem Aufkleber noch lesen können :
85800103010
SN 411102003599
Ich hoffe man kann damit etwas anfangen...
1.805
aufgrund der Fehleranzeige F23 und der Nummern würde ich auf ein Bauknecht / Whirlpool Verschnittgerät tippen, dann wäre F23 ein Fehler des Druck/Niveaureglers.
Suche dazu im Forum mal nach den Stichworten "Druckdom" und "Luftfalle" reinigen;
das wurde hier schon zahlreich beschrieben.
Viel Erfolg
Gruß flumer :lol:
stevel
25.03.2013
Hallo flumer,
leider hat mich eine Erkältung ein paar Tage von der Arbeit abgehalten...
Du hast mit deinem Tipp voll ins Schwarze getroffen.
Habe den "Druckdom" gereinigt - hat sich rentiert - und schon funktioniert die Maschine wieder!!!
Vielen Dank
Stefan :D
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
Thema: Privileg PAWF3746A F23
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Privileg / Whirlpool PWF 96 Programme starten nicht ( Fehler F23 )
Bosch Logixx8 VarioPerfect Fehler E67
Privileg 9150 E093
