Privileg Privileg Nr. 16327 Prod.Nr. 8277659 SerienNr. 426/3
Diskutiere Privileg Privileg Nr. 16327 Prod.Nr. 8277659 SerienNr. 426/3 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Privileg Nr. 16327 Prod.Nr. 8277659 SerienNr. 426/30710 E-Nummer: keine Ahnung kurze Fehlerbeschreibung...
Daniela_Mai
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kondentrockner trocknet nicht
Brauche dringend Hilfe. Mein Kondenstrockner trocknet nicht mehr. Er läßt sich ganz normal anschalten, Trommel dreht auch, nach ca. fünf Minuten schaltet er auf Knitterschutz. Wäsche kommt klatschschnass raus. Habe den Kondensator schon gereinigt, ansonsten aber keine Idee was das Gerät hat. Wäre super wenn jemand ne Idee hat. Habe ein kleines Baby und MegaTonnen Wäsche....
Vielen lieben Dank im voraus.
Daniela
1.805
Hallo Daniela,
öffne mal die Rückwand (vorher Netzstecker raus) und prüfe ob dort ein Übertemperaturschutz (Sicherung) ausgelöst hat, die man manuell wieder zurücksetzen (Stift reindrücken) kann. Könnte als Folge des verschmutzten Kondensators ausgelöst haben (Überhitzung)
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Daniela_Mai
Hallo Flumer,
vielen lieben Dank für Deine schnelle Antwort. So etwas haben wir auch schon vermutet, mein Mann hat das Ding heute abend auseinandergebaut, aber es gibt nichts auffälliges auf den ersten Blick. Es sieht nirgendswo nach einer kaputten Sicherung oder dergleichen nach aus. Nur die Heizspiralen, oder was auch immer das ist, sahen etwas abgenutzt aus, waren aber auch nicht verkohlt, angeschmolzen oder sowas. Wir sind ratlos... und für jeden guten Hinweis dankbar...
Gruß,
Daniela
1.805
Hallo nochmal,
- prüfen, ob der Kondensator wieder richtig eingeschoben wurde; ggf. wird die Position mit einem Mikroschalter geprüft
- Heizung prüfen, durchmessen
- Thermostate prüfen/durchmessen; ggf. Thermosicherung defekt (durchmessen)
- Kabel/Steckverbindungen prüfen/durchmessen
- Elektronik prüfen, Löt- Schmorstellen, etc.
Um dies zu prüfen, sind z.T. elektrotechnische Kenntnisse, evt. ein Messgerät und u.U auch Gerätekenntnisse erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse, ohne Messgerät, etc. zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst raten !
Gruß flumer
ACHTUNG !
Daniela_Mai
Schade, ich hatte so gehofft, es selber machen zu können. Was kostet denn so ein Fachmann? Lohnt sich das denn überhaupt? Wir haben damals für den Trockner 200 Euro bezahlt, vier Jahre hat er jetzt auf dem Buckel. Wie lange hält denn so ein Kondenstrockner überhaupt? Habe jetzt schon mal nach einem neuen geschaut. Bei Quelle würde ich wieder für 200 Euro einen Ablufttrockner kriegen, den Kondensator kann man seperat dazukaufen. Vielleicht geht da weniger kaputt????
Gruß,
Daniela
1.805
Hallo nochmal,
bleibt nur noch der Bekannte (wenn vorhanden) mit einem Messgerät und ggf. ein wenig Erfahrungen; ansonsten, wenn das Gerät "nur" 200 EUR gekostet hat, wirds evt. wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, obwohl das Gerät noch nicht alt ist.
Du könntest sonst auch mal bei einem regionalen Reparaturdienst nach einem unverbindlichen Kostenvoranschlag fragen, bzw. was eine Fehleranalyse vor Ort kostet, evt. sparst du dir dann bei dem "Reparaturdienst um die Ecke" die Anfahrtskosten.
Gruß flumer
ACHTUNG !
Moin Daniela_Mai
den Kondensator kann man separat dazukaufen
Das Ding kannst du vergessen, bzw. ist nicht die Sahne.
Wenn der TR aufheizt, was ich annehme, dann nehme mal die Siebe raus (Tür) und reinige sie mit warmes Wasser, etwas Geschirrspülmittel und einer Handbürste. Wenn der TR zu warm wird, läuft er aus Sicherheitsgründen in die Abkühlphase.
:twisted:
L
littlcomet
17.05.2007
73
so ich vermute einfach mal das dieser Trockner "Automatikprogramme"hat.
Schalte den Trockner mal auf einem Zeitprogramm ein. Dort sollte er durchlaufen. Wenn dies der
Fall ist dann sind die Kontaktkohlen bzw. -bürsten defekt.
Das könnte ich mir jetzt am ehesten vorstellen
MFG
littlcomet
Daniela_Mai
Hallo an alle!
Vielen lieben Dank für Eure Mühe. Die Zeitprogramme gehen auch nicht. Ist genauso wie bei den Automatikprogrammen, ich habe alles ausprobiert. Wir haben uns jetzt nach langer Überlegung für einen neuen Trockner entschieden. Diesmal ein Ablufttrockner... vielleicht hält der länger. Den alten lasse ich mitentsorgen, bei ebay lohnt es sich ja doch nicht...
Viele Grüße,
Daniela
Moin Daniela
Danke für die Rückmeldung vom Team hier, leider eine negative Mitteilung. :(
Thema: Privileg Privileg Nr. 16327 Prod.Nr. 8277659 SerienNr. 426/3
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
AEG Lavatherm T55370AH Piept 3 mal im Betrieb
Blomberg WTFN 75140 Trocknet nicht
AEG Elektrolux Lavatherm 59830 kein Wasser im Behälter / trocknet nicht
