Privileg ProComfort Nach Programmstart Meldung: "Abpumpe" u.
Diskutiere Privileg ProComfort Nach Programmstart Meldung: "Abpumpe" u. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Privileg ProComfort Nach Programmstart Meldung: "Abpumpe" u. Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: ProComfort E-Nummer: 86406 kurze...
Roger67
25.06.2011
4
E-Nummer: 86406
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Programmstart Meldung: "Abpumpe" u. waschen nicht möglich
Typ: ProComfort 86406
PNC. 914516336
Modell P6848448
Priv.-Nr. 20314
Prod.-Nr. 412.330-3
Hallo Forum-Gemeinde,
auch ich habe ein Problem mit meiner o.g. Waschmaschine, vielleicht hat jemand eine Lösung für mich?
Die WM ist 5 ½ Jahre alt u. befindet sich in einem 3-Familienhaushalt.
Fehlerbeschreibung:
Wird ein Waschprogramm ausgewählt u. die Maschine gestartet, macht sie zwar Geräusche aber kurz darauf erfolgt die Meldung „Abpumpen“ im Display. Waschen ist dann nicht möglich.
Nach häufigem Wiederholen u. auch nach Wartezeiten startet das ausgewählte Waschprogramm u. die Maschine läuft einwandfrei.
Will man nach Programmende eine neue Ladung waschen, hat man wieder das gleiche Problem.
Selbst das Durchführen des Programms „Abpumpen“ nach Erscheinen der Meldung auf dem Display, erbrachte kein Erfolg. Auch eine Notentleerung samt Kontrolle der Grobkörperfalle brachte keinen Fortschritt.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Roger
1.805
Druckdom / Luftfalle reinigen => Suche oben im Forum verwenden
Bitte um Rückmeldung, Danke
Gruß flumer :lol:
Roger67
25.06.2011
4
Hallo flumer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit dem Tipp des „Druckdom / Luftfalle reinigen“ ist es nicht ganz so einfach. Nachdem ich die WA geöffnet hatte u. ich ungefähr wusste nach welchem Teil ich Ausschau halten musste, konnte ich es nicht eindeutig identifizieren.
Habe ein Foto angehangen u. mit Zahlen versehen um das Teil besser bestimmen zu können
(Nr. 3 ist die Grobkörperfalle mit Notentleerung).
Ist es auf dem Foto zu erkennen?
1.805
Hallo nochmal,
"Nr 1" ausbauen, reinigen, Waschmittelschlacke restlos entfernen
Gruß flumer :lol:
Roger67
25.06.2011
4
Hallo flumer,
habe Teil Nr.1 komplett ausgebaut (inkl. des schwarzen Schlauchs – Anschluß zur Trommel u. zur
Notentleerungsbaugruppe Teil 3) danach alles gründlich gereinigt (war aber nicht so sehr verschmutzt).
Leider ohne Erfolg.
Gleich beim 1. u. 2. Waschgangversuch erschien wieder die Meldung „ABPUMPEN“ auf dem Display.
Gibt es vielleicht noch einen Tipp?
Gruß Roger
Roger67
25.06.2011
4
leider ist alles noch beim ALTEN.
Zwar funktioniert die Waschmaschine, aber leider in der Regel nur einmal am Tag.
Witzig ist, dass nach Beendigung eines Waschganges, durch mehrere Schläge gegen die oberen Seiten der Maschine, ein Waschen ab und zu doch gleich wieder möglich ist.
Ich vermute mal, dass es sich um ein Feuchtigkeitsproblem handelt.
Bin mit meinem “Latein“ am Ende, hat jemand noch eine Idee?
Grüße Roger
Thema: Privileg ProComfort Nach Programmstart Meldung: "Abpumpe" u.
Privileg 7760 zieht Wasser und pumpt es direkt wieder aus
Privileg ProComfort 8814S springt nach Programmstart gleich
Privileg Sensation 9516 Fehler E10
Privileg Dynamic DUO 6613 Electronik (Waschtrockner) Progra
Privileg ProComfort 851 SN Toplader 30 Grad-Programm bricht
