Stefan88
- 08.02.2014
- 3
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: PWF 1625
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Platinen Reparatur, Servicelampe an und pumt nur ab
Hallo.
Habe hier eine Privileg PWF 1625 Waschmaschine die, wie sollte es anders sein, nach 2 1/2 Jahren während dem Waschen einfach ausging. Nach Informationen aus dem WWW gehen auf der Platine meistens die Wiederstände R020 und der IC LNK304PN ein. Hab die Teile von einem netten Forumsmitglied erhalten und auf verdacht auch die Spule L003 tauschen lassen weil sie sehr komisch aussah.
Platine wieder eingebaut und die Maschine läuft wieder
Naja nicht wirklich nur die Lämpchen leuchten inkl der roten "Service" Lampe. Beim auswählen eines Programmes fängt die Maschine an Wasser abzupumpen und hört damit einfach nicht auf. Habe auch schon versucht die Maschine mit Wasser zu füllen und einzuschalten, Wasser wird rasch abgepumpt aber wenn das Wasser raus ist schaltet sich die Pumpe einfach nicht aus.
PS: Außerdem blinkt der Startknopf die ganze Zeit, das soll früher angeblich nicht gewesen sein.
Hat vl jemand einen Tipp wie oder was da noch sein könnte?
mfg Stefan
Hallo.
mfg Stefan
