Privileg Quelle ZTW0128 / 8523 / 968.719-5 Trommel dreht nic
Diskutiere Privileg Quelle ZTW0128 / 8523 / 968.719-5 Trommel dreht nic im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Quelle Typenbezeichnung: ZTW0128 / 8523 / 968.719-5 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht...
7
777harry
04.12.2017
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht, manuell schwer, Riemen bewegt sich etwas
Ja, in Papierform
Gestern noch 2mal getrocknet, beim 3. Mal läuft die Trommel nicht mehr, es brummte. Von innen bewegt, lässt sie sich nur schwer bewegen.
Heute Rückwand abgebaut, Riemen war abgesprungen. Motor lässt sich leicht drehen. Riemen wieder aufgezogen und mit Montage-Bildern im Netz verglichen. Zusammenbau. Test: Trommel lässt sich immer noch nur schwer bewegen. Deckel abgenommen und gesehen, dass der Riemen mitunter langsam über die schwergängige Trommel schleift ohne sie zu bewegen. Hab Euch Fotos gemacht. Das Objektiv verzerrt, der Trockner ist nicht verzogen oder schief ;) Ist der Riemen so richtig auf der Trommel? Oder gehört er in die Mitte in den weißen Streifen?
Kann mir jemand sagen, wie das Problem gelöst werden kann? Danke schon mal.
464
mach doch mal ein Foto vom Typschild bitte...
Moin 777harry
Der Riemen wird gespannt vom Motor, oder der hat separate Spannrollen.
Wenn du den TR auf hattest, müsstest du das doch gesehen haben. Das richtet sich doch nach dem Motor.
Lade ein Bild vom Typenschild hoch. Das könnte, nach dem PGS, ein AEG Gerät sein.
PS: Da war ein Kollege schneller
7
777harry
04.12.2017
10
7
777harry
04.12.2017
10
Schiffhexler schrieb:
Moin 777harry
Der ist ja gespannt, aber die Trommel läuft sehr schwer wie noch nie. Meinst, der müsste noch fester? Wie fest wäre dann fest? Soll die Trommel so schwergängig sein? Ich bilde mir ein, das ging mal leicht
Edit: Ich frage mich, wie ich den Riemen spanne. Bei abgenommener Rückwand ist die Trommel frei. Das Lager ist an der Rückwand fest.
464
ein klarer Fall für @Schiffhexler, denn eine Explosionszeichnung dafür finde ich nicht wg. des inneren Aufbaues... - sorry!
7
777harry
04.12.2017
10
Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
Die Zeichnung hab ich auch nicht, lediglich ein Schaltbild falls jemand das sucht. So ist es meist: Man hat viel Zeugs aber nie das, was man gerade braucht ;)
Ich hab schon überlegt, ob ich von unten rankomme, habe nachgesehen, da ist alles dicht.
7
777harry
04.12.2017
10
Hier mal Bilder vom Gerät hinten und vorn. Mir fällt auf, dass vorn eine Gerätebezeichnung "privileg 4606 CD" steht, die man auf dem Typenschild nicht vorfindet.
Ich öffne gleich die untere Abdeckung hinten und mache Fotos.
7
777harry
04.12.2017
10
Ich habe jetzt die Lüfter-Abdeckung geöffnet. Der Lüfter-Riemen ist links nicht aufgelegt gewesen, das Öffnen hat also ein weiteres Prob gezeigt. Habe ihn aufgelegt. Ist wohl gestern durch das Öffnen der RW passiert.
7
777harry
04.12.2017
10
Ist das so richtig, dass der Riemen auf dem Weg zur Trommel unten etwas zu schleifen scheint?
Ich habe mehrere Bilder gemacht und hoffe, alles ist erkennbar?
Leider sehe ich keine Möglichleit zum Spannen des Riemens, sieht die jemand?
Moin 777harry
Der Trommelriemen kann normalerweise nicht abspringen,
weil der durch den Motor einen strammen Zug hat. Höchsten wenn die Spannrolle ausgeleiert ist,
kann der Riemen Wandern. Den hast du auch falsch aufgelegt.
Die lange Seite muss über die Rolle (Bild), sonst hat er an der Motorwelle eine zu flache Winkelauflage
Wenn die Trommel schwer läuft, kann die hintere Trommellagerung hin sein,
ebenso die Filzstreifen der Trommelauflage.
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
7
777harry
04.12.2017
10
Moin und danke!
Der Motor selbst ist gefedert und drückt den Riemen nach rechts wie auf Deinem Bild. Ich musste den Motor nach links drücken und dann den Riemen drauf bringen. War ein Kraftakt.
Maschine läuft wieder. Es ist ein leises Klopfgeräusch zu hören. Mal sehn ob ich das finde, ansonsten Wurscht.
Danke an alle!
Ganz ruhig, nur keine Hektik, ein Elektromensch schafft das.
Der Motor ist auf der rechten Seite, von hinten gesehen, mit einer strammen Feder gespannt,
also ist drehbar um seiner Achse.
Es ist auch Möglich, dass die ausgehakt, oder defekt ist.
Der Riemen muss so, wie auf mein Bild sitzen, dann hat er auch vernünftige Spannung.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Räder vom Pisselriemen, unterschiedliche Farben haben.
Was meinst Du mit Formatierung?
Mein Text / Zeilen, sind nicht durchlaufend, in der Vorschau sieht es normal aus,
aber nach dem Hochladen, wird das abgehakt. Sowas nervt mich
7
777harry
04.12.2017
10
passt alles, nochmals danke-siehe Text editierter vorheriger Beitrag
Wenn du paarmal editierst, bleibt das nicht aus.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Wir wünschen dir und deine Lieben, ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2018
Gruß Schiffhexler
Thema: Privileg Quelle ZTW0128 / 8523 / 968.719-5 Trommel dreht nic
Siemens Sydney WT7317SEU Wäschetrockner - Siemens Sydney WT7317SEU: Startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht)
Privileg 100C Trommel dreht nicht
