Privileg RBC 3C24 X Abschaltung bei Übergang zur nächsten
igorsmok1
Geschlecht:
Herkunft: Nürnberg
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 27.12.2018 - 14:05 Uhr  ·  #1
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: RBC 3C24 X
E-Nummer: 869991026830
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Abschaltung bei Übergang zur nächsten Programmschritt
Mein Geschirrspüler Privileg RBC 3C24 X, 869991026830, I.C. W61026830200 schaltet bei Übergang zur nächsten Programmschritt aus.
Es passiert entweder bei Übergang Vorspülung - Hauptspülung oder bei Übergang Hauptspülung - Nachspülung.
Abschaltung passiert bei Wasserzulassung (Ziemlich am Ende) mit ca. 50% Wahrscheinlichkeit.
Nach dem Abschaltung ist kein Fehler Code vorhanden, am Bildschirm steht "End".
Mit Abschaltung ich meine dass Geschirrspüler überspringt ein Programmschritt. Zum Beispiel Restlaufzeit ändert sich von 39 min auf 8 min oder von 6 min auf 1 min.
Filtereinheit habe ich schon gereinigt. Salz und Klarspüler sind dring.
Was kann die Ursache sein und kann ich es reparieren?
Viele Grüße
igorsmok1
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Privileg RBC 3C24 X Abschaltung bei Übergang zur nächsten
Gepostet: 27.12.2018 - 14:39 Uhr  ·  #2
igorsmok1
Geschlecht:
Herkunft: Nürnberg
Gepostet: 27.12.2018 - 15:02 Uhr  ·  #3
Im Prinzip ja, ich habe aber die ganze EBK übernommen, und habe deswegen keine Belege. ehemaliger Eigentümer hat auch keine Belege mehr :(
Ich habe schon bei Privileg angefragt - in diese Situation kann ich leider keine Garantie ausüben.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 27.12.2018 - 15:55 Uhr  ·  #4
Schitt! Aber üblich bei Eigentümerübergang...
Wird denn das Wasser geheizt in entsprechenden Programmen?
Gibt es ein "Schnell-Brause-Programm" oder sowas, kalt ohne Heizung? Wenn ja, passiert das da auch?
Achso, auf jeden Fall ist das eine "verkappte" Bauknecht-Whirlpool - also käme dann deren WKD in Frage für eine ordentlich/fachgerechte Reparatur und keine "Wald&Wiesenfirma"; schon alleine wg. der elektronischen Software zum Fehlerauslesen etc.
igorsmok1
Geschlecht:
Herkunft: Nürnberg
Gepostet: 27.12.2018 - 21:04 Uhr  ·  #5
Vorspülung (Auch als Einzelprogramm) funktioniert immer OK.
Hauptspülung sowie Nachspülung schaltet ab und zu aus. ( Zum Beispiel Restlaufzeit ändert sich von 39 min auf 8 min oder von 6 min auf 1 min. )
Ich vermute dass Vorspülung mit kaltes Wasser gemacht ist - und funktioniert OK.
Wann alles OK lauft, wird Wasser auch ordentlich heiß - ich kann also nicht sagen dass Wasserheizung Defekt ist.
Da Vorspülung als Einzelprogramm auch OK funktioniert, gehe ich davon aus dass Wasserzulassung sowie Abpumpen auch OK funktionieren.
Ich habe aktuell keine Idee was es sein kann...
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 27.12.2018 - 21:23 Uhr  ·  #6
igorsmok1
Geschlecht:
Herkunft: Nürnberg
Gepostet: 29.12.2018 - 00:01 Uhr  ·  #7
ich habe heute noch mal Spülmaschinesumpf ganz sauber gemacht und Sensor A016 (Treubheitsgrad Sensor) von außen gewischt (War eigentlich schon sauber) - es hat keine Verbesserung gebracht.
Ich denke Umwälzpumpe funktioniert OK, da Spülvorgang lauft immer gut falls Abpumpen und Wasserzulassung klappen..
Meinen Sie mit Laugenpumpe eine Ablaufpumpe?
Wie kann ich zum Flügelrad von Ablaufpumpe kommen?
Vielen Dank für Explosionszeichung!
igorsmok1
Geschlecht:
Herkunft: Nürnberg
Gepostet: 29.12.2018 - 00:52 Uhr  ·  #8
Ich habe grad ein kleines Test gemacht:
Spülmaschine mit 1,5L. Wasser befühlt und abpumpen gestartet (Abpumpen dauert 2 min).
Nach dem Abpumpen Sumpf war leer.
Heißt es das Laugenpumpe OK funktioniert?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 29.12.2018 - 10:43 Uhr  ·  #9
igorsmok1
Geschlecht:
Herkunft: Nürnberg
Gepostet: 29.12.2018 - 15:58 Uhr  ·  #10
Bedienungsanleitung sagt:
"Die Programmdauer auf dem Display oder in dem Heft ist eine ungefähre Berechnung unter Standard Bedienungen. Die aktuelle Zeit kann auf Grundlage von mehreren Faktoren, wie Temperatur und Druck des eintretendes Wasser, Raumtemperatur, Spülmittelmenge, Menge und Art der Beladung, Lastausgleich zusätzlich gewählte Optionen und Sensoreichung variieren. Die Sensoreichung kann die Programmdauer bis zum 20 MIn. erhöhen."
Ich habe jetzt noch mal mit Selbstreinigungsmodus getestet.
Nominal Dauer 47min.
Genau mit 50% Wahrscheinlichkeit Spülmaschine macht Programm Übersprung.
Möglichkeit 1:
Wasser Abpumpen.
Wasser Einlassen.
Spülen bis Zeitpunkt 8 Min.
Wasser Abpumpen.
Wasser Einlassen.
Spülen bis Zeitpunkt 2 Min.
Wasser Abpumpen.
Möglichkeit 2:
Wasser Abpumpen.
Wasser Einlassen.
Spülen bis Zeitpunkt 39 Min.
Wasser Abpumpen.
Wasser Einlassen.
Zeitanzeige springt auf 8Min.
Wasser Abpumpen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 29.12.2018 - 17:52 Uhr  ·  #11
hmmmm... :-|
und war bei den Versuchen "dreckiges" Geschirr drin?
oder einfach nur durchlaufen lassen ohne Beladung?
die heutigen Geräte messen über unheimlich viele Parameter, unter anderem Trübheitsgrad, Temperatur, TemperaturAufnahme pro Zeit, Leistungsaufnahme beider Pumpen, MemoryFunktion der letzten Werte der letzten Spülgänge im Vergleich, und was weiss ich nicht alles - der reinste Computer...
vielleicht ist das alles einfach normal bei Dir?
wird das Geschirr denn einwandfrei sauber?
igorsmok1
Geschlecht:
Herkunft: Nürnberg
Gepostet: 29.12.2018 - 18:55 Uhr  ·  #12
Bei letzte Versuchen Spülmaschine war leer.
Ich habe jetzt Wasserhärte besser eingestellt und Klarspüler Ausgabe ausgeschaltet.
Ich werde jetzt weiter testen, ob nach dem Spülen Geschirr sauber ist oder nicht.
Frühe das war nicht immer ganz sauber, ich weiß aber nicht, vielleicht ist es für diese Spülmaschine normal und meine Erwartungen sind zu hoch :)
igorsmok1
Geschlecht:
Herkunft: Nürnberg
Gepostet: 31.12.2018 - 00:41 Uhr  ·  #13
mir ist etwas seltsames aufgefallen.
Spülmaschine ist aus. (Mit Ein/Aus Taste).
Ich fließe ca. 1,5L Wasser rein.
Und Wasser wird langsam weg!!!
Scheinbar in Kanalisation (Boden bleibt trocken).
Ist es normal???
igorsmok1
Geschlecht:
Herkunft: Nürnberg
Gepostet: 31.12.2018 - 23:22 Uhr  ·  #14
Problem ist gefunden und behoben.
Ursache war "Syphon-Effekt" in Wasser Ablauf. ("Syphon-Effekt": ein Eimer mit Wasser, ein Schlauch darin, dessen Ende auf einem
niedrigeren Niveau als der Wassereimer liegt. Nun saugt man das Wasser durch den Schlauch an, und das Wasser fließt wie von selbst aus dem
Eimer).
Problem Lösung: Ein zusätzliches Stück von normales Abfluss Rohr senkrecht nach oben zwischen Kanalisation und Ablaufschlauch.
Privileg, RBC, 3C24, Abschaltung, Übergang, nächsten
