Privileg Sensatin 9516 nach ca. 9 min stop die Maschine egal welches Programm
Diskutiere Privileg Sensatin 9516 nach ca. 9 min stop die Maschine egal welches Programm im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensatin 9516 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach ca. 9 min stop die Maschine egal...
Sammy69MS
19.08.2020
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach ca. 9 min stop die Maschine egal welches Programm
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine nach ca. 8-10 min stoppt die Maschine und macht das Programm nicht weiter. Es ist egal welches Programm Ich wähle immer nach dem fast gleichen Zeitraum kommt die Maschine zum Stillstand. Kann auch nix machen keine Tür geht auf reagiert auf kein Tastendruck. Wenn Ich sie aus und wieder ein Schalte steht das Programm wieder von vorne und läuft wieder ein paar Minuten.
Hat einer eine Idee? Ist vielleicht eine Systemakku oder sowas ähnliches def. oder oder?
Danke und Gruß Sammy
U
uli12us
03.03.2020
613
So zeitabhängig hört sich das nach nem Kondensator bzw Elko an. Wobei das etwas seltsam ist, die Dinger werden normalerweise besser, wenn sie erstmal warm sind.
01.05.2011
5.067
743
Beschreibe mal, was die Maschine macht, vom Start bis zu dem Stop.
Abpumpen?
Wasserzulauf?
irgendwelche Trommelbewegungen?
Evtll. ist einfach die Heizung defekt. Dann wartet die Maschine auf die richtige Temperatur..und die wird eben nie erreicht, magels Heizung bzw. Ansteuerung derselben.
Gibt es jemals warmes Wasser bis zu dem Stop im Programm?
Thema: Privileg Sensatin 9516 nach ca. 9 min stop die Maschine egal welches Programm
Privileg (AEG?) 5140 (8474) Wäscht nicht mehr. Evtl. Code gelöscht? Fehlerspeicher auslesen/löschen
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Privileg Sensation 9516 Fehler E10
BOSCH WFT2830 Pumpt Wasser nicht ab, verriegelt Tür, kein P
domatix smeg GSV6100E Programm stoppt o. Fehler im Klarspülgang
