Privileg Sensation 725 Trockner meldet Wasserbehälter voll
Diskutiere Privileg Sensation 725 Trockner meldet Wasserbehälter voll im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensation 725 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner meldet Wasserbehälter voll...
boedy
03.06.2013
Moin,
eventuell kann mir noch jemand einen Denkanstoss geben.
Also, ich habe den Privileg Sensation 725 Kondenstrockner. Seit kurzem meldet mir der Trockner das der Behälter voll sei. Ist er aber nicht.
Habe den Kondensator gereinigt. Ohne Erfolg. Dann habe ich den Deckel des Trockners abgenommen. Da kommt ja der Schlauch von der kleinen Pumpe unten an und träufelt das Wasser in den grossen Wassertank zum Wechseln. Zuerst dachte ich, die Pumpe will nicht mehr. Kann man ja einfach testen. Unten wo der Kondensator drin sitzt, habe ich einen viertel Liter Wasser reingekippt. Kondensator wieder rein und trockner an. Sofort komt oben aus dem Schlauch Wasser.
Pumpe läuft also.
Dann ein paar Mal einfach sofort wieder eingeschaltet nachdem er den vollen Behälter angezeigt hat. In der Trommel war die Wäsche warm bis heiss. Also funktioniert die Heizung auch.
Kann es trotzdem der Schwimmer in dem Behälter unten bei der Pumpe sein? Die Pumpe pumpt ja wenn Wasser drin ist.
Ich habe irgendwie gerade eine Denkblockade. Kann es der Schwimmer sein oder hat noch jemand eine andere Idee?
Lg, Jens
1.805
für weitere genauere Hilfestellungen die PNC-Nr, F-Nr, Prod-Nr, Priv-Nr, etc. durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
Thema: Privileg Sensation 725 Trockner meldet Wasserbehälter voll
AEG Lavatherm Protex (T6537EXAH3) Wasser steht im Behälter vorne und hinten. Wasser wird nicht abgepumpt.
AEG Lavatherm T77684EIH Gerät meldet "Behälter voll", Ablaufschlauch frei, Sumpf sauber
Bauknecht TK DR1 Green Intelligence ständig Wasserbehälter
Siemens WT46W391 Fehler Behälter (trotz Reinigung)
AEG Lavatherm 55370 AH3 Wasserbehälter wird häufig als vol
