Privileg Sensation 816 CD Motor getauscht (war fest), jetz F
Diskutiere Privileg Sensation 816 CD Motor getauscht (war fest), jetz F im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensation 816 CD E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor getauscht (war fest), jetz...
L
loop91
19.09.2015
6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor getauscht (war fest), jetz Fehlercode 26
Hallo an die User dieses Forums :-)
Ich habe letzte Woche von der Schwiegermutter den Reparaturauftrag für ihren Trockner bekomm :P...
Nach öffnen des Trockners stelle ich fest, das der Motor "fest" war und sich nicht mehr drehn ließ.
Die beiden inneren Lüfterräder waren komplett verschmolzen. Also dachte ich okay...bestellen wir einen neuen (gebrauchten). Nun den neuen Motor der wie Butter lief eingesetzt, angeschlossen...Trockner Innenraum so gut es ging gereinigt. Leider dreht sich die Trommel nach Programmstart einmal...stoppt dann und es piept wieder und es läuft nix mehr weiter.
Der Fehlercode ist 26. (2xLED über Start und 6xEnde)
Hat ijemand Bezug auf eine Quelle wo ich herausbekomme was dieser Fehler ist?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke im Vorraus
Moin loop91
Poste die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist, meistens Türbereich.
Dann schaue ich nach, ob ich was finde.
L
loop91
19.09.2015
6
Okay danke schonmal...die Nummern schreibe ich dann sofort raus ;)...und dann sehn wir weiter...Nummer schreibe ich morgen um den Mittag rum hier rein...
L
loop91
19.09.2015
6
Also anbei die Nummern die sich unter der oberen Abdeckung befinden...direkt über dem Drehschalter...hoffen die helfen und sind die richtigen.
PNC (ELC) 916 725 620 (0)
MCF 125 121 390.000
CCF 125 122 003.005
Firmware T2B00302
...ach mist gerade gelesen..nummern im türbereich...reiche ich gleich nach!
Also..
Modell P542255
Serien-Nr.: 412 00528
Priv.-Nr.: 10488
Prod.-Nr.: 465.535-3
Moin loop91
Auf dem Typenschild ist leider keine PCN / F Nr. Privileg haben z. T. auch andere Typen-Nr.
Der Motor wird bei deinem TR, von vorne gesehen, an der rechten Seite liegen.
Hast du den Fehler mit die zweit Tasten, oder aus dem Servicemenü ausgelesen?
Die erste Ziffer ist "Ende", die Zweite "Start", also Fehler 62 → Heizungsbereich
Du hast ja Kenntnisse, das ist dann einfacher, überprüfe die Heizung (HZ) bzw. durchmessen,
die hat zwei HZ - R. Wenn der Lüfter nicht läuft, dann kann ein Klixon ausgelöst haben.
Evtl. hat die HZ auch fünf Anschlüsse, teile das dann mit.
L
loop91
19.09.2015
6
Genau so ist es...der Motor liegt rechts unten...
" Schalten Sie das Gerät mal aus, halten Sie dann die Start/Pause-Taste und die daneben liegende Taste gedrückt, drehen Sie den Drehschalter um eine Position nach rechts und warten Sie etwa 5 Sekunden bis die LED's der Reihe nach durchlaufen.
Lassen Sie die beiden Tasten jetzt los und drehen Sie den Drehschalter schrittweise um 10 Positionen weiter bis Sie auf der Position 11 stehen.
Wie oft blinken jetzt die Start- und die Ende-LED? (Es ist auch möglich dass keine LED blinkt) Teilen Sie mir dies bitte mit.
Drehen Sie den Drehschalter dann weiter bis er wieder auf aus steht, starten Sie dann ein beliebiges Programm und schalten Sie wieder auf aus (das Programm wird vorher nicht anlaufen). "
So habe ich das mit dem Fehlercode heraus bekommen...
Der Trockner hat noch keine Anzeige.
Die Heizwedeln sitzen glaube hinten am Gehäuse? Könnte das sein...bin grade nicht vor Ort ^^
Das Bimetall sollte ich "zurück" drücken können oder?
Ist es dann normal das der Trockner sofort nach einer Umdrehung wieder stoppt?
Und noch ne Info...die Wäsche wurde zuletzt auch nicht immer richtig trocken^^
Da müssten zwei Bimetallschalter dran sitzen, ein fester Klixon, der schaltet automatisch zurück
und ein mit einen Schaltstift, den reindrücken.
Die HZ sitzt hinten unten, unter der Blechabdeckung. Messe die HZ aber durch.
L
loop91
19.09.2015
6
Weis nicht ob du die nachgetragene Info noch gelesen hast..^^
Die Wäsche wurde zuletzt auch nimmer richtig trocken ;) ^^ tendiert ja dann auch in die richtung heizung ^^
Welche Widerstandswerte hat so ne Wendel? Lese hier grade iwo was von 25kOhm?
Und natürlich ne Durchgangsprüfung machen^^
Da sind zwei verschiedene Heizwendel drin, für die unterschiedliche Trockenleistung, Feinwäsche usw.
Rechne dir das doch kurz aus, mit 25 kΩ beim HZ-Wendel,
kannst du wahrscheinlich keine Sparlampe betreiben
L
loop91
19.09.2015
6
Also es sind 2 Bi-Metalle hinten dran...leider keins wo man könnte den Stift wieder reindrücken könnte..Durchgang prüfe ich morgen..
Widerstände hab ich mir ausgerechnet...bei Heizwendel 1 1000W sollen es 57,6 Ohm sein und bei Wendel 2 1400 W 41,14 Ohm...das messe ich morgen..
Kann es was mi dem Motorkondensator zutun haben? Wie im Programm lüften dreht sich die Trommel 3 mal und wieder stopp...
Überprüfe das erst, was ich dir mitgeteilt habe. Die EL kontrolliert intern die Bauteile.
Beim Motor, kommt E5x als Fehler
Thema: Privileg Sensation 816 CD Motor getauscht (war fest), jetz F
Privileg Sensation 816 CD WährendTrockenvorgang wird warmlu
Privileg Sensation 816 CD frühes Programmende, kurzes Heizen
Privileg Sensation 816 CD Trockner läuft, heizt nicht, läuft
Privileg Sensation 816 CD Trokner läuft kurz an ( 2-3 Sekund
Privileg CD 676 Model P 542255 Priv Nr. 20459 Motor stottert
