Privileg Sensation 846 Tür öffnet nach wenigen Minuten
Diskutiere Privileg Sensation 846 Tür öffnet nach wenigen Minuten im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensation 846 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tür öffnet nach wenigen Minuten Meine...
Dr.Ratlos
16.02.2009
43
Hersteller: Privileg (AEG)
Typnummer: 916725803
P542256
Serien-Nr.: 42100003
Priv.Nr.: 10428
Prod.Nr.: 292.781-2
Hallo Zusammen!
Ich hoffe die obigen Angaben reichen. ;)
Ich habe folgendes Problem mit unserem Privileg Trockner. Er schaltet nach kurzer Zeit aus und öffnet die Tür. Die Trockenintervalle werden kürzer, je öfter ich die Türe wieder schließe und erneut starte. In der Regel schaltet er aber nach gut 11 Minuten ab. Was ich schon getauscht habe, ist die TÜRVERRIEGELUNG,EMZ NX4 Ersatzteilnr.: 125 42 53-25/3 (ist ein Neuteil)
Einen Probelauf hat das Gerät ohne weiteren Ausfall durchgezogen. Ich war happy. Also den Trockner wieder in den Keller geschleppt und angeschlossen. Der Trockner hat noch 2 weitere volle Durchgänge durchlaufen und dann wieder mit den oben beschriebenen Macken angefangen. Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Moin Dr.Ratlos
Wenn er zu warm wird, öffnen sich bei vielen TR die Türen.
Versuch es erst mal mit einer Grundreinigung. Luftkanäle, Wärmetauscher, Tütkanal, Sieb unter warmes Wasser und Geschirrspülmittel mit einer Handbürste auswaschen
Dr.Ratlos
16.02.2009
43
Moin!
Danke für den Tipp, das Gerät mal zu reinigen. Habe den Trockner fast komplett zerlegt. Da waren keine Wollmäuse drin, dass waren schon Ratten. :-D
Zur Zeit ist ein Probelauf im Gange. Mal schauen, ob´s geklappt hat. ;)
Gruß vom
Dr. Ratlos
Dr.Ratlos
16.02.2009
43
Also Probelauf ist ohne Zwischenfälle komplett durchgelaufen. Morgen kommt die richte Probe. ;)
Thema: Privileg Sensation 846 Tür öffnet nach wenigen Minuten
Privileg P542256 Heizung schaltet sich nach wenigen Sek.aus
Siemens IQ 790 Wäsche bleibt nass - Tür öffnet nicht mehr
Privileg Sensation 726 Meldet Schublade mit Kondenswasser vol
Privileg Sensation 816 CD WährendTrockenvorgang wird warmlu
