Privileg sensation 9246 Heitzstab wirn nicht warm oder nur t
Diskutiere Privileg sensation 9246 Heitzstab wirn nicht warm oder nur t im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: sensation 9246 E-Nummer: 914517060 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heitzstab wirn nicht warm oder...
Diff
30.12.2011
E-Nummer: 914517060
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heitzstab wirn nicht warm oder nur teilweise
Hallo zusammen
Ich repariere immer meine unsere Waschmaschine.
Gemacht habe ich Lager Kohlen und und aber nu!!??
Das Ding wird nicht warm oder richtig Warm .Heizstab ist ein 1950 Watt mit Thermostat verbaut.
Thermostat ist ein epco K276/4,8k/A5 10/100grad !! Aber was ist nun Deff ?
Wenn ich die Maschine starte ist auf beiden Anschlüssen Strom sie nimmt Wasser der Strom wird weniger bis das klick zu hören ist und das war es dann eigentlich .Auf 60 Grad war das Wasser Hand warm somit sollte der Stab io sein und das Thermo hat was !?
Kent einer den widerstand den so ein Thermo- haben soll bei 20-25 Grad weil wenn ich den Wert hätte könnte ich zu meinem Schwager und den das Messen lassen !
Ich habe so ein Thermofühler gefunden irgend wo im Netz ! Ich glaube so um die 17€ Statt 55-60€ für beides
Kennt einer ein Online Shop wo ich so was oder Teile für Privileg bekommen kann ?
Danke für Antworten im voraus Liebe Grüße Diff
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hast du schonmal nach dem Heizrelais gesehen?
Es könnten defekte Lötstellen am Relais auf der Leiterplatte sein.
Gruß Timmi
Diff
30.12.2011
Hallo Timmi
Ich habe eben die Platine raus geholt wie neu kein schwarz Dreck verbrannt oder oder gut das man die Stecker nicht vertauschen kann :-D
Am Anfang wenn die Maschinerie nachschaut ob alles io ist habe ich ja auch keine Fehler und es wird ja etwas warm !!
Ich habe das bei Ebay gefunden
http://www.ebay.de/itm/Heizung-Heizstab ... 2569ba2c64
Heizwiderstand für Waschautomat AEG Electrolux Quelle Zanussi
Leistung: 1950 W, 230 V mit NTC-Fühler 4,8 K/Ohm, Steckkontakte 6,3 mm
Tauchlänge: ca. 235 mm, Dichtbreite (Gummi): 70 mm
Ausführung: Irca – Neu für Edelstahlbottich
Das für 18€ mit versandt
timmi
17.02.2008
1.869
181
Der müsste passen.
Du hast doch die Spannung am Heizstab gemessen. Mit was für ein Meßgerät ?
Wie ist das gemeint ,der Strom wird weniger ? Sinkt die Spannung ab ?
Thema: Privileg sensation 9246 Heitzstab wirn nicht warm oder nur t
Privileg Privileg Sensation 75 Waschprogramm bleibt hängen
Privileg Sensation 893 S permante Fehlermeldung durch LEDs t
Privileg Dynamic 4714C (auch 4710C und 4712C) stoppt bei Pr
