Privileg Sensation 9515 - Fehlercode E10
Diskutiere Privileg Sensation 9515 - Fehlercode E10 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Chassi...
Milo
22.06.2007
11
Typenbezeichnung:
Hallo, hier folgt die Fortsetzung zu meinem Waschmaschinen-Drama...
Heute komme ich von der Arbeit, eigentlich sollte die Waschmaschine aufgrund der von mir vorgenommenen Programmierung grade am Laufen sein. Pustekuchen, die Maschine piepst kläglich, auf dem Display erscheint "E10". In der Trommel steht bis fast unter die Decke das Wasser.
Ich habe die Maschine manuell auf "Abpumpen" gestellt, was sie auch brav tat. Mein Mann hat die Revisionsöffnung auf der Vorderseite nach Fremdkörpern untersucht. Nix drin.
Ich habe die Maschine die Wäsche schleudern lassen, danach wollte ich ein Kurzprogramm durchlaufen lassen, weil ich nicht wusste, wo sie im Programm stehen geblieben ist. Nach dem Wasser ziehen, was ungewöhnlich lang dauerte und ebenso ungewohnt viel (wieder bis fast unter die Decke) war, piepste die Maschine wieder - und schon wieder Fehlercode E10.
Hat einer ne Peilung, was das jetzt sein könnte? Kann es einen Zusammenhang mit dem Problem davor geben?
Ich wollte meinem Mann das Suchen ersparen (er ist Elektriker) - daher meine blöde Fragerei... :wink:
1.805
Hallo Milo,
Maschine erkennt den Wasserstand nicht; Niveauregelung prüfen, Druckdom und Luftfalle reinigen, bzw. Waschmittelschlacke entfernen.
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
Milo
22.06.2007
11
Mein Mann hat den Fehlerspeicher ausgelesen - der gab "E11" an...
Hier die genauen Maschinendaten - Abschrift aus der Tür:
PNC 914517225
Modell P6848649
Priv.Nr. 20259
Prod.Nr. 382.523-9
Serien-Nr. 42200002
Momentan sieht meine arme Waschmaschine sehr zerfleddert aus - der Deckel ist ab... Der Magnetschalter beim Wasserzulauf scheint nicht anzuziehen, zumindest nicht zum passenden Zeitpunkt. Ich denke, die Steuereinheit ist defekt...
Bitte sag mir einer, dass das nicht so ist...
1.805
Hallo nochmal,
erstmal Luftfalle, bzw. Druckdom reinigen !
Bitte dazu die Suchfunktion im Forum verwenden; das wurde hier schon oft beschrieben
Gruß flumer
ACHTUNG !
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Milo
22.06.2007
11
Reinigung erfolgt. Allerdings ohne Erfolg - die Maschine spinnt immer noch...
Was uns auch noch aufgefallen ist, die Maschine unterlässt bei einem regulären Programm die Drehungen der Trommel. Schleudern und die Drehungen beim Abpumpen nimmt sie tadellos vor..
Milo
22.06.2007
11
:shock: Mein Mann meinte, heute auf der Arbeit gab es in der E-Versorgung eine Spannungsspitze, einige Computer sind "gestorben". Könnte es unsere Waschmaschine auch erwischt haben?
Milo
22.06.2007
11
Mut zur Lücke - mein Mann hat die Verkleidung der Steuereinheit geöffnet. Sie ist innen angesengt... Tja, das wars dann wohl :evil:
Milo
22.06.2007
11
Ich rufe heute von der Arbeit aus bei einer Firma an, die (unter anderem) Waschmaschinen-Ersatzteile vertreibt. Vielleicht kann man die Platine nachkaufen. Ist vermutlich günstiger, als gleich eine neue "Emma" zu kaufen :roll:
Falls uns das zu teuer sein sollte, wird die alte WaMa wieder aktiviert. Da war nur die Laugenpumpe hin, das ist kein Drama :wink:
Moin Milo
Lade doch erst mal ein Bild von der Elektronik hier hoch. Die Dinger werden von der Wärme der Widerstände schon mal etwas braun und ziehen auch den Staub an (Treibriemenabrieb). Für zuerst den Tipp von Kollege flumer aus und hohle nicht direkt auf verdacht Ersatzteile.
:twisted:
Milo
22.06.2007
11
@ Schiffhexler
Den Tipp von flumer haben wir beherzigt, sogar mehrfach den Eimertest durchgeführt - nur um ganz sicher zu gehen.
Die Platine ist sichtbar angekokelt (sieht aus wie als wenn man an die Kondensatoren ein Feuerzeug gehalten hätte). Die wird allerdings nicht nachgekauft (vorerst) - weil zu teuer.
Dafür machen wir uns unsere alte Bauknecht wieder fit. Die ist zwar schon neun Jahre alt, aber ausser der Laugenpumpe ist alles noch in Ordnung.
Wir haben noch just frische Schlauchschellen gekauft - und schon kanns los gehen :wink:
Falls was nicht klappt meld ich mich hier :oops:
Erstmal danke an flumer und Schiffhexler - für eure Hilfe!!
Danke für die Rückmeldung vom Team hier. Wenn auf der Platine was verschmort, ist das in den meisten Fällen ein Folgefehler der beseitigt werden muss. :roll: Hoffen, dass die Bauschlecht läuft, wenn nicht, dann schreiben wir uns wieder.
:P
Milo
22.06.2007
11
Mein Mann ist just im Moment dabei, die Bauknecht anzuschliessen.
Ich bin ja man gespannt :P
Die Privileg hats jetzt übrigens ganz erwischt. Sie sollte in die Garage und ist von der Sackkarre gefallen... :oops: Das wars. Ab auf den Anhänger - morgen gehts zum Wertstoffhof. :oops:
Milo
22.06.2007
11
Die Bauknecht läuft tadellos!
Dankeschön an alle, die sich um das "Leben" der Privileg bemüht haben!
Thema: Privileg Sensation 9515 - Fehlercode E10
Privileg Sensation 9516 Fehler E10
Privileg sensation 9215 Fehlercode E20
Privileg Sensation 9515-9516 Fehlercode E20
Privileg Sensation 9515 Fehlercode E41
Privileg Sensation 9515 E90 Code
