Privileg sensation 9515 Programm leuft nicht ab
Diskutiere Privileg sensation 9515 Programm leuft nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: sensation 9515 E-Nummer: E 43 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm leuft nicht ab Meine...
Sprucki
E-Nummer: E 43
Die waschmaschine leuft ganz normal allerdings wenn ich das programm starte fängt sie 2 sekunden an und dann tut sich nichts mehr. Wir hatten den Fehler schonmal damals haben wir einen technicker bestellt der hat dann den fehlerspeicher gelöscht und dann ging alles wieder.
Den felherspeicher haben wir ausgelesen er zeigt an E43
Allerdings weiß ich nicht mehr wie man den fehlerspeicher löschen kann
Weis irgendjemant von euch die Tastenkombination dafür? oder sonst eine möglichkeit den fehler zu beheben?
Danke im Vorraus
Supermaus
286
41
Hallo, E43 ist Fehler an Türverrieglung oder Triac von Türverrieglung auf der Elektronik. Ins Prüfprogramm kommst Du Taste Start/Pause und die daneben drücken und Gerät einschalten. Die beiden Tasten noch gedrückt lassen, bis die LED's beginnen durchzulaufen. Nun kannst Du mit der Taste links die einzelnen Bauteile einzeln ansteuern. Der Fehler wird entweder gelöscht im Schritt Wasserziehen indem Du erneut die beiden Tasten drückst oder wenn dies nicht passiert in dem Schritt wo der Fehlerspeicher angezeigt wird solange die Start/Pause Taste drücken und gedrückt lassen bis E00 erscheint. Aus dem Prüfprogramm kommst Du dann wieder raus indem Du das Gerät ausschaltest, wieder ein und nochmal aus. Beim nächsten Einschalten ist sie wieder im Normalprogramm.
Thema: Privileg sensation 9515 Programm leuft nicht ab
Privileg 9515 Fehlercode E20
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
Privileg Sensation 9515 Maschine macht nichts mehr, nur Ein/Aus LED und LED an der Tür blinkt
Privileg (AEG?) 5140 (8474) Wäscht nicht mehr. Evtl. Code gelöscht? Fehlerspeicher auslesen/löschen
Privileg 83512 Waschvorgang wird nach wenigen Minuten abgebrochen. E66 ausgelesen
