Privileg Sensation Fehlermeldung E30
Diskutiere Privileg Sensation Fehlermeldung E30 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
peka00
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Meine Waschma. von Privileg läuft nicht mehr es kommt immer die Fehlermeldung E30.
Es hört sich an als wär es die Pumpe oder so?
Wär echt super wenn mir jemannd helfen kann die Wäsche stappelt sich schon!!! :)
L
littlcomet
17.05.2007
73
für eine bessere Hilfe benötige ich noch weiter angaben vom Typenschild.
Zu finden bei geöffnetter Tür.
Dann kann ich dir auch gerne Weiter Helfen.
littlcomet
1.805
Hallo peka00,
E30 – 34 analoger Druckwächter defekt (ggf. Verstopfung im Niveauystem?)
Mehrere Ursachen möglich !
Stelle bitte auch mal ein Foto der Bedienblende ein, dann kann man ggf. den Fehler (durch Tastenkombinationen) genauer analysieren, da "E30" evt. nur ein Gruppenfehler darstellt !
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
peka00
hi,
so erst mal die angaben vom schild hab mal alles auf geschrieben!
90762 Fürth, Pnc 914517225, Model P6848649, SerienNr. 42206910, Priv.Nr. 20259, Prod.Nr. 382523-9, Füllung 5Kg, Schleudern 1400 U/min.
Das foto kommt so schnell wie möglich.
Schön Dank schon mal für die hilfe, muss wohl bald erstmal in waschsalon denn hab schon langsam nichts mehr zum anziehen! :-)
L
littlcomet
17.05.2007
73
danke für die Angaben.
So als nächstes lesen wir den Fehlerspeicher aus.
-Gerät ausschalten
-Taste "Start" und die Taste direkt daneben gleichzeitig drücken und gedrückt halten.
-Gerät einschalten
-nach ca 3 Sek. piepst es und es fängt an zu leuchten und zu blinken.
-Tasten loslassen.
-linke Funktionstaste drücken 8 oder 9 mal bius im Anzeigefeld eine Fehlermeldung kommt, beginnend mit E
So dann bitte die Fehlermeldung hier ins Forum einstellen und dann können wir dir weiter helfen.
Achja gerät dann 2x Ein und ausschalten.
Littlcomet
joevs1400
Hallo.
Unsere Maschine zeigt dann fehlercode E 21.
Da sie gestern E 20 angezeigt hat habe ich das sieb und so erstmel sauber gemacht.
Thema: Privileg Sensation Fehlermeldung E30
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Privileg Dynamic Duo 6715 electronic Lagenpumpe defekt
AEG Lavamat 74800 E40 Fehlermeldung auch mit neuem Druckschalter
Foron Vitatop WK 1293A Fehler :E 03
Bauknecht Maschine zeigt Fehler f08 an
