Privileg Silence 8650 Restanzeige zu schnell
Diskutiere Privileg Silence 8650 Restanzeige zu schnell im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Silence 8650 E-Nummer: PNC 916096055/00 Modell 91AAFAB01A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
timmi
17.02.2008
1.869
181
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Restanzeige zu schnell
Habe hier einen Privileg Trockner ,bei dem die Restanzeige erst 130 min anzeigt ,nach 15 min geht die Anzeige auf 9 min und zählt bis 0 .Wäsche ist noch nass.
Elektronik habe ich ausgebaut ,keine Lötstellen .
Heizung geprüft ist ok.
Motor läuft normal.
Pumpe ist ok,Schwimmerschalter der Pumpe auch.
Wo ist der Fehler ???
1.805
Hallo timmi,
- Kontaktkohle prüfen (vergl. Bild). Sitzt hinten Mitte ggf. unter Abdeckung am hinteren Trommellager
- Trommelerdung prüfen
- Mitnehmerrippen, innen an der Trommel reinigen
- Kontakt / Steckverbindungen prüfen
Gruß flumer
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo flumer
Kontaktkohle am Trommellager ist ok 2cm lang .
Kohle für die Trommelerdung ist auch lang genug ,hat nur einen schwarzen Streifen auf der Trommel hinterlassen .
Ist das ok oder soll ich das Reinigen ?
Kontakte habe ich alle genau angesehen und Kabel durchgemessen .
Mitnehmerrippen Reinigen ? die sind blank .
timmi
17.02.2008
1.869
181
Bin beim Probelauf,irgentwie erkennt er die nasse Wäsche nicht .
Nach den 130 min ist die Wäsche immernoch feucht .
Die Anzeige geht jetzt bis 80 runter springt dann auf 9min und schaltet auf Abkühlen . :evil:
1.805
Hallo nochmal,
hat auf jeden Fall mit der Restfeuchteerkennung zu tun; manchmal hilft es, wenn man eine Zusatzerdung einbaut;
Muss man halt riskieren, kostet um die 30 - 35 EUR
Das gibt es als Ersatzteil mit Einbauanleitung
Gruß flumer
timmi
17.02.2008
1.869
181
Habe eben die Schleifkohle der Restfeuchteerkennung draußen gehabt ist lang genug .
Auf der Trommel sind Wasserspuren zu sehen ,könnte das Weichspüler sein der die Restfeuchte durcheinander bringt?
timmi
17.02.2008
1.869
181
Keiner einen Tip ?
timmi
17.02.2008
1.869
181
Habe die Trommel von außen gereinigt ,die Mitnehmerrippen ausgebaut und gereinigt ,den kontaktstreifen gereinigt .
Es ist besser geworden ,aber immer noch leicht feucht .
flumer :wo gibt es die Erdung ?
Thema: Privileg Silence 8650 Restanzeige zu schnell
Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
AEG Lavatherm T540 läuft, trocknet aber nur noch sporadisch
Privileg 57545 Pumpt dauernd ab
Privileg Silence 8650 Model 91 AAFAB01A E50 riecht verbrannt
