Privileg Spülmaschine 30400 Problem nach Abpumpen
Diskutiere Privileg Spülmaschine 30400 Problem nach Abpumpen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Chassi...
N
NewFlip
Typenbezeichnung:
hier sind die Daten die ich weiß, mehr war leider nicht herauszufinden:
Privileg Nr. 1054
Produkt Nr. 1172907
Serien Nr. 13560047
Die Spülmaschine pumpt ganz normal ab, und nach dem Abpumpen blinkt die Programm LED vom Programm das man eingestellt hat, und die Reinigen LED und die Maschine läuft nichtmehr weiter.
Hoffe euch reichen die Infos, mehr habe ich leider nicht gefunden.
Schonmal danke für eure Hilfe!
1.805
Hallo NewFlip,
Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber Privileg GSP haben oft eine kombinierte Umwälz/Ablaufpumpe (UAPumpe) !
Die pumpt bei einer Drehrichung ab und bei der anderen wird umgewälzt.
Bei dieser UAPumpenversion scheren oft die Pumpenflügel ab, was ggf. zu einer verminderten Abpump/Umwälzfunktion führt.
Man kann die UAPumpe relativ leicht ausbauen.
Zuerst Netzstecker oder Sicherung raus !
Restwasser im Pumpensumpf entfernen (am Besten mit Spritze absaugen).
Dann die Kappe unten bei der Rückwand entfernen und den Haltebügel abschrauben. Die UAPumpe kann dann (evt. mit Zange) nach hinten rausgezogen werden.
Jetzt können die Pumpenflügel begutachtet werden.
Ersatzteile bei http://www.Profectis.de
Gruß flumer
Thema: Privileg Spülmaschine 30400 Problem nach Abpumpen
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Beko WMO 51232 E Pumpt unendlich
Samsung UE46H6273 Kein Bild/Ton
