Privileg Wassertasche
Diskutiere Privileg Wassertasche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg 485 Typenbezeichnung: 485 Chassi...
mydada
bei unserer Spülmaschine "Privileg 485 / 4810" hat sich ein dünner grüner Schlauch von der Wassertasche gelöst, dadurch bei Inbetriebnahme eines Programmes läuft die maschine aus .
Wie komme ich am besten an diesem Schlauch dran? Wassertasche rausziehen ? oder gibt es weitere Ecken wo ich was rausschrauben muss? gibt es dafür im Forum irgendwelche Erklärungs-Zeichnungen
- mit Bilder -?
Vielen Danke für Ihre Hilfe :?
Moin mydada
Wenn der Schlauch an der Wassertasche fest ist und auf den Boden geht, ist das normal. Das ist dann ein Überlauf. Reinige den dicken Schlauch von der Wassertasche zum Spülsumpf, da lagert sich mit der Zeit Fett usw. ab. Von Privileg habe ich keine Unterlagen.
Schau mal hier rein, hilft dir evtl. weiter: Demontage GS:onfire: ?
Gebe noch die Nümmerkes vom Typenschild an. ???
:twisted:[/b]
mydada
ich hätte gerne eine Demontage Skizze - mit Bilder - für
eine Privileg 485 Spülmaschine .
Vielen Dank im voraus! :o
Thema: Privileg Wassertasche
AEG F88055VIP Spülmaschine zieht nur 6 Sek. Wasser, wenn an Wassertasche angeschlossen, sonst über 20 Sek.
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
Bosch SD11TT1B Dichtung Umwälzpumpe undicht (O-Ring?)
Privileg Classic 50616 pumpt nur ab
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
