Problem kann an Receiver, Verteiler oder SatSchüssel liegen
Diskutiere Problem kann an Receiver, Verteiler oder SatSchüssel liegen im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene Messgeräte: Keine...
V
.::VDC::. Raul
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Schaltbild vorhanden: Nein
Also ich bin ratlos und brauche dringend Hilfe. (Ich hab aber auch nicht soviel Ahnung)
Es geht um folgendes:
Wir haben drei Fernseher in unser Wohnung und empfangen die Programme analog per Sat-Schüssel. Ich war im Urlaub und plötzlich gibt es ein Problem. Zwei der drei Fernseher zeigen fast keine Programme mehr sprich nur noch "verschnet" bzw. garnicht mehr. Es funktionieren nur ein paar Programme (im Moment N3, DSF, BR und noch ein paar "unwichtige"). Auf dem anderen Fernseher funktioniert alles ohne Probleme. Das äußerst merkwürdige ist aber, das immer irgendwie andere Programme zu sehen sind (Freitag zum Beispiel auf PRo7, RTL und Sat1, welche ich jeztzt garnicht mehr sehen kann).
Also ich hab auch der Homepage schon, das mit den Spinnenarten im Feed des Spiegels gelesen, aber ich weiss nun nicht was der Spiegel ist und wie ich dann das Feed reinigen könnte und ob es vielleicht noch ein anderes Problem sein könnte. Ich bin echt ratlos. Die Receiver sind Kathrein UFD 200 und SkySat 340.
Würde mich über schnelle Hilfe freuen.
PS: Im Moment guck ich so halb Goldfinger aber zwischendurch immer ist der Empfang für 1 bis 2 Minuten weg. Also von Pro7.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
der Spiegel ist das große Teil was auf dem Dach oder an der Hauswand befestigt ist.
Am diesem Spiegel ist das LNB befestigt von dem mehere Kabel zu den Sat Receivern abgehen.
Diese Kabelverbindungen ( F Stecker mit Schraubgewinde) solltest Du ersteinmal kontrollieren.
Vielleicht hat sich auch durch Sturm etc. Deine Schüssel verstellt, diese müßte dann neu ausgerichtet werden,
V
.::VDC::. Raul
Hi,
Danke für die schnelle Anwort.
Also ist der Spiegel die Satellieten-Schüssel? Was ist das Feed des Spiegels? Die Anschlüße hab ich shcon Kontrolliert sowohl am Verteiler als auch an den Receivern. Und ist das mit dem Sturm nicht eher unwahrscheinlich, da einer unser drei Fernseher ja noch fast normal läuft.
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
eventuell Multiswitch defekt
Thema: Problem kann an Receiver, Verteiler oder SatSchüssel liegen
Smart Smart MX04 Digitall Satellite Receiver Keine Sender
Kathrein UFD 550DVR für Sat-Empfang seit Softwareupdate sind
RTL SAT PRO7 Ohne TON
Kein Empfang von Pro7, Sat1 .. mit Digitalreceiver
