Probleme mit Sony KVX2901
Diskutiere Probleme mit Sony KVX2901 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KVX2901 Chassi...
heiko1960
Hersteller: Sony
Hallo, habe oben genanntes Gerät.
Der Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten, weder über die Fernbedienung noch über den Netzschalter. Beim Einschalten des Netzschalters leuchtet die Standby LED ganz normal. Wenn man den Fernseher dann über die Fernbedienung oder den Taster am Gerät einschalten will, geht die LED kurz aus und ein Relais zieht kurz an. Das Relais fällt sofort wieder ab und der Fernseher geht wieder in Standby. Bei mehrmaligem Versuch funktioniert er ab und zu kurzzeitig.
Ich hatte vorher schon das Problem das die Känale CO2 und CO3 sehr schlecht waren und immer wieder ausgefallen sind.
Kann das zusammenhängen (Tuner)?
Für die Tips und Hilfe schon mal Danke im Voraus.
MfG Heiko Matthes
Guestuser
@heiko1960
So wie du den Fehler beschreibst mit dem Relais spricht die Schutzschaltung an. Solltest mal paar Messungen durch führen
Andy52
heiko1960
Andy52 schrieb:
@heiko1960
Andy52
Hallo. danke für den Tip. Ich habe leider keinen Schaltplan. wodurch kann die Schutzschaltung ausgelöst werden?
Mfg Heiko
heiko1960
hat jemand einen Schaltplan von diesem Gerät. Ich möchte mal auf die Suche nach kalten Lötstellen gehen bzw. am Netzteil und Tuner nachlöten.
Mit schaltpaln ist das selbstverständlich besser. Danke in Voraus.
MfG Heiko
Thema: Probleme mit Sony KVX2901
SONY fwl/kdl - 65w855c Nachdem Einschalten leuchtet unten in der mitte am Rand eine weiße LED kurz auf und geht wieder aus.
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Yamaha RX-V381 Kontinuierlicher Lautstärkeabfall bei 2 Kanälen
