W
Wurstwasser84
- 15.01.2014
- 9
- Einsteiger
Hersteller: Progress
Typenbezeichnung: PV 1530
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab
heute hat meine knapp 3 Jahre alte Progress PV 150 beim Spülvorgang direkt von Anfang an ein ungewöhnliches Geräusch gemacht. Das wasser wurde jedoch ganz normal gepumpt und der Spülvorgang startete dennoch.
Dann habe ich die Maschine nach ca 3 Min aufgemacht (also gestoppt). Die Maschine ging auch wie gewohnt aus und war geräuschlos. Unten sah ich, dass das Wasser nicht abläuft, bin mir aber nicht ganz sicher ob das so nicht evtl. auch richtig so ist.
Im Sieb waren einige Essensreste.. so dachte ich im ersten Moment, dass hier das Problem liegt. Ich habe das Sieb geleert und gesäubert. Weiterhin stand das Wasser in der Maschine.
Anschließend habe ich das Gerät wieder zugemacht in der Hoffnung, dass es nun wie gewohnt weitergeht. Leider wurde das "Kratzen" etwas schlimmer und das Wasser wird nicht abgepumpt. Das eingenartige ist.... wenn ich Power On drücke, beginnt dieses Kratzen/Brummen sofort, es wartet also nicht, bis die Tür geschlossen ist.
Ich habe, ohne Sieb, in den Abfluß reingefasst, dort kann ich keine Reste oder verstopfungen erfühlen.
Nun die Frage: wo kann ich nach einen Fehler suchen? Ist es möglich, dass der Abfluß verstopft ist oder bin ich ganz falsch an dieser Stelle? Mit ET kenne ich mich zwar etwas aus aber das Thema Spülmaschine ist leider Neuland für mich.
Zum Test habe ich en Blitz-Spülgang versucht.
Also:
1) Power On
2) das Kratzen/Brummen beginnt
3) Blitzspülgang wählen
4) Klappe zu
5) das Kratzen geht pausenlos weiter
6) es wird kein Wasser rein, oder rausgepumpt.
7) Maschine piept und sagt damit, dass der Spülvorgang fertig ist
das öffnen der Tür ändert nix am Kratzen
Ist die Kiste hinüber oder ist das evtl. ein "einfaches" Problem bzw. irgendcwo eine Verstopfung!?
Danke für die Hilfe.
Grüße
Also:
1) Power On
4) Klappe zu
Grüße
