progress pv 1530 wasser läuft rurück
Diskutiere progress pv 1530 wasser läuft rurück im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: progress Typenbezeichnung: pv 1530 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wasser läuft rurück Meine Messgeräte:: kein...
spülhändchen
26.05.2015
Blutiger Anfänger
Hallo. Unsere Spülmaschine ist dieses Jahr 7 geworden. in der letzten Zeit hatten wir mehrfach das Problem, dass wir sie abends anstellten und morgens vor einer Pfütze standen. innendrin stand das Wasser. gestern ist das erste Mal in der ausgeschalteten Maschine, die ganz normal gelaufen ist undunten drin trocken war, nach einiger Zeit war der Bodenbereich vollgelaufen. ich habe die Maschine eingeschaltet, sie hat auch sofort mit dem Abpumpen angefangen, aber nach etwa 1-2 Stunden tropfte plötzlich wieder Wasser vorne raus und der Boden stand wieder voll.
Ich habe den Zulauf komplett abgedreht und habe wieder Spülhände...
Der nette Monteur sagte was von magnetischem Ventil oder so, murmelte "mit Einbau 200€" und ich soll doch lieber eine neue für 600€ kaufen.
Wäre nett, wenn jemand helfen kann!
Moin spülhändchen
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN, F, E, S, FD, was vorhanden ist, meistens Türbereich.
spülhändchen
26.05.2015
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler,
da steht Typ 911 D 53- OL.
PNC 911 539 023 01
Danke für den Hinweis!
spülhändchen
26.05.2015
Blutiger Anfänger
spülhändchen
Läuft das Wasser auch rein, wenn der Hahn abgedreht ist, oder erst beim Spülen?
Evtl. teste das mal Tagsüber
spülhändchen
26.05.2015
Blutiger Anfänger
Also, seit ich das Zulaufventil zugedreht habe, kommt kein Wasser mehr rein. Vorher kam das Wasser von unten hoch, quasi aus dem Siphon, als ich den Hahn nicht zugedreht habe. Erst habe ich gedacht, dass das Wasser aus dem Ablaufschlauch zurück in die Maschine gelaufen ist, aber das kann es scheinbar nicht sein. Aber ich kann nicht 100%ig sagen, ob das Wasser nicht doch auch aus dem Sprüharm (?) gekommen ist. Die Spülmaschine war aber komplett ausgeschaltet und sogar nicht vollständig geschlossen...
Ich traue mich nicht so richtig, das zu testen. Kleine Kinder und unregelmäßige Arbeitszeiten, wenn du verstehst.
Aber ich drehe gleich nochmal den Haupthahn auf und gucke, was passiert. Danach mache ich dann den Kurzprogrammtest, wenn die Kids pennen, kann ich mich vor die Maschine setzen
Moin spülhändchen
Wenn beim abgedrehten Hahn kein Wasser kommt, dann ist der Aquastop defekt,
das Ventil schließt nicht vollständig. Hier ist die Ersatzteil Nr.: Zulaufschlauch 156063100
Von der Spüle läuft, bei schlecht angeschlossenen Gräten, auch Wasser in den GS, trotz interner Rücklaufklappe. Grade habe ich mal mein Ablaufanschluss geknipst → Bild (vorher nicht gesäubert-schäm).
Der Schlauch sollte nach Möglichkeit bis unter der Arbeitsplatte gehen.
Lass dir ruhig Zeit, es läuft ja nichts weg.
464
SO sieht das bei mir auch aus, und auch nicht viel sauberer, aber wer schaut schon drunter, wenn´nicht tropft... O-)
spülhändchen
26.05.2015
Blutiger Anfänger
Hallo Schiffhexler,
erstmal Danke und Entschuldigung zugleich. Danke für den Tip und Entschuldigung, weil ich so lange gebraucht habe.
ich habe den Wasserzulauf wieder aufgedreht und zwei Tage gewartet. Kein Wasser in der Maschine... Ich denke, dass du Recht hast!
Ich schaue direkt mal nach.
Tausend Dank im Voraus!
spülhändchen
P.S.: Ist das Anklemmen auch für Anfänger zu meistern?
Moin spülhändchen
Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, wir sitzen nicht auf heiße Kohlen.
Da würde ich vorschlagen, dass du einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis
um Hilfe bittest, für eine Pulle Bier, oder Kaffee und Kuchen ist doch da was zu machen.
Thema: progress pv 1530 wasser läuft rurück
Siemens Lady 45 Wasser läuft nach Spülprogramm weiter
Progress PV 1530 Nach 30 min Programmstop
Progress PV 1530 Pumpt nicht ab
AEG Elektrolux Lavamat 54610 Maschine verliert ca 200ml Wass
Siemens FL. Siemens WXL 1480 EU/01 Maschine lässt Wasser ein
