Progress 911D53-0L Pumpt nicht ab
Tony_I7_
Geschlecht:
Gepostet: 21.10.2017 - 19:16 Uhr  ·  #1
Hersteller: Progress
Typenbezeichnung: 911D53-0L
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab
Ich habe seit heute das Problem das die Spülmaschine, das Abwasser nicht mehr abpumpt.
Nachdem ich die Test-Funktion der Maschine durchgeschaltet habe, laufen soweit alles Komponenten, bis auf das die Abwasserpumpe keinen Mucks von sich gibt (mit Wasser im Sumpf). Dann habe ich, die Abwasserpumpe ausgebaut und durfte mir erstmal die Hände kühlen, da die Abwasserpumpe sehr heiß war. Daher wollte ich wissen, ob die pumpe, dann defekt ist, wenn die so heiß wird? Denn würde ich nämlich eine neue bestellen.
Grüße
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Re: Progress 911D53-0L Pumpt nicht ab
Gepostet: 21.10.2017 - 19:34 Uhr  ·  #2
Tony_I7_
Geschlecht:
Gepostet: 21.10.2017 - 19:37 Uhr  ·  #3
na klar PNC 911 539 069 04
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 21.10.2017 - 20:20 Uhr  ·  #4
Hallo Tony,
traust du dir zu die Pumpe mal extern mit einem geeignetem Adapter zu Testzwecken an 220 V anzuschließen ?
Ich würde dir ansonsten ohne elektrotechnische Kenntnisse und ohne Messgerät zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten !
Gruß flumer :lol:
Tony_I7_
Geschlecht:
Gepostet: 21.10.2017 - 20:33 Uhr  ·  #5
Zitat geschrieben von flumer
Hallo Tony,
Gruß flumer :lol:
Hallo flumer,
Ach du meinst mit "einem geeignetem Adapter" Quasi Netzkabel ran und in die Steckdose? ^^
Gruß Tony
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 21.10.2017 - 21:46 Uhr  ·  #6
Tony_I7_
Geschlecht:
Gepostet: 21.10.2017 - 22:22 Uhr  ·  #7
So ich habe die Pumpe in die Steckdose gesteckt, und die Pumpe dreht sich, aber was kann das denn sein?
betz
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 21.10.2017 - 22:31 Uhr  ·  #8
da war bestimmt ein Fremdkörper drin der die Pumpe blockiert hat .Beim ausbauen ist der
mit rausgefallen. Taste das Pumpengehäuse auf Fremdkörper ab ,dann die Pumpe wieder einbauen
und Funktion testen.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 21.10.2017 - 22:42 Uhr  ·  #9
Moin Tony_I7_
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß
und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur
wenn sie pumpen sollen.
Ohne Gegendruck vom Wasser laufe die Dinger, achte mal darauf.
Tony_I7_
Geschlecht:
Gepostet: 22.10.2017 - 00:18 Uhr  ·  #10
hi,
Wurde wohl doch eine Spätschicht´=P
so, nachdem ich die Abwasserpumpe an der Steckdose getestet hatte, hab ich sie an die Leitungen geklemmt, und das Test Programm angewählt.
Da hat, sich die pumpe nicht bewegt. Da hab ich sie wieder komplett ins Gehäuse gebaut und dann nochmal das Test Programm angewählt.
Und schon fing sie an Drehgeräusche von sich zu geben, und danach ein normales Programm gestartet, und gewartet bis sie abpumpt, siehe da sie läuft aus irgend einem Grund wieder, da waren nicht einmal Fremdkörper in dem Gummischlauch.
Ich danke euch allen für die Hilfe! =P
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 22.10.2017 - 11:09 Uhr  ·  #11
Hallo nochmal,
Nachtrag:
trotzdem weiterhin beobachten:
Wenn ältere Ablaufpumpen (besonders Magnetpumpen) ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommen, laufen die oft nicht mehr immer von allein an und gehen dann plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Da hilft meistens nur komplett wechseln !
Gruß flumer :lol:
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 22.10.2017 - 11:11 Uhr  ·  #12
Moin Tony_I7_
Da wird wahrscheinlich eine neue Pumpe fällig werden.
Wenn du Ersatzteile brauchst, dann ein voraus kleiner Tipp, schau hier rein: Ersatzteilland,
die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teurer.
Tony_I7_
Geschlecht:
Gepostet: 23.10.2017 - 08:36 Uhr  ·  #13
Moyn,
Ja ich werde die Maschine jedenfalls im Auge behalten, @flummer, vielen Dank für deine Beschreibung =] ja denn werde ich mal eine vorrätig bestellen ^^.
@Schiffhexler, ja das denke ich auch, und danke für den link. =]
Grüße Tony
Progress, 911D530L, Pumpt
