Prvileg Sensation 60 soft wool Programme laufen nicht an
Diskutiere Prvileg Sensation 60 soft wool Programme laufen nicht an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Prvileg Typenbezeichnung: Sensation 60 soft wool E-Nummer: 63707428 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme laufen nicht an...
rheingold
22.10.2008
29
Hersteller: Prvileg
E-Nummer: 63707428
Ja, in Papierform
Wollte mal nichts basteln und habe eine "neuwertige" gebrauchte Maschine, die lt. Vorbesitzer 100% in Ordnung ist, für 160 € ersteigert.
Transport vorsichtig mit entspr. Sicherungen. Nach dem Aufstellen (im 2. Stock) kam sofot die Fehleranzeige E 50. Stecker um 180 Grad gedreht, dann lief die Maschine ca. 2. Sek. an, pumpte ganz kurz ab, Schluss.
Habe den Motor überprüft, Kohlen 1,5 cm, Federdruck gut, Kollektor mit Kontaktspray gesäubert. Der Widerstand ist über die Kohlen gemessen immer ca. 3 Ohm. Nach dem Zusammenbau liefen mehrere Programme an, Wasser wurde eingelassen, die Trommel drehte sich, Abpumpen funktionierte auch. Als das Gerät dann wieder unter der Arbeitsplatte stand, traten dieselben Fehler auf wie anfangs (Ablaufschlauch nicht geknickt o.ä.). Ich brauche also dringend Hilfe. Was ist zu tun? Danke im Voraus
rheingold
22.10.2008
29
Nummern
Hier noch die fehlenden Nummern:
Prod. Nr. 833.658-8
Priv. Nr. 20775
1.805
Der Motorkollektor darf NIEMALS mit Kontaktspray gesäubert werden !!!!!
Die Motorkohlen sollten noch eine Mindestlänge von 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Also Kontaktspray irgendwie entfernen, Motorkohlen ersetzen und Lötstellen an Elektronik sichtprüfen bzw. nachlöten und den Motorkabelbaum sowie die Steckverbindungen prüfen
Fehlermeldung muss gelöscht werden
Stell deswegen mal ein Foto der kompletten Bedienblende ein
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
rheingold
22.10.2008
29
Hallo flumer,
zunächst mal vielen 'Dank für die rasche und kompetente Antwort. Werde alle Ratschläge umsetzen.
Hier ein Bild der Bedienblende (aus der Ebay-Verkaufsaktion)
Beste Grüße
rheingold
rheingold
22.10.2008
29
Foto Bedienblende für flumer
1.805
Foto leider zu unscharf !
Gruß flumer :lol:
rheingold
22.10.2008
29
privileg sensation 60 softwool
Hier noch ein Bild vom Bedienteil
rheingold
rheingold
22.10.2008
29
2. Versuch, das Bild zu senden
rheingold
rheingold
22.10.2008
29
Hallo flumer,
Erfolgsmeldung! Sind doch immer wieder die Kohlen. Mit den neuen funktioniert die Waschmaschine auf allen bisher getesteten Programmen, es erscheint auch keine Fehlermeldung mehr (muss ich trotzdem den Fehlerspeicher löschen?)
Wie verlangt habe ich die wahrscheinlich geringen Reste des Kontaktsprays entfernt (mit Brennspiritus - hoffentlich geeignet) und vorsichtshalber einen anderen Motor mit gleicher Typennummer aus unserer ausgemusterten Privileg 5160 mit neuen Kohlen ausgestattet und eingebaut.
Trotzdem kann ich mir nicht ganz erklären, warum das Gerät beim Vorbesitzer noch bis zuletzt gelaufen ist und bei mir schon nach dem Aufstellen den Fehler angezeigt hat. Außerdem war die Maschine angeblich neuwertig und wenig gelaufen, die Kohlen aber bereits bis auf 1,5 cm runter.
Ich danke dir ganz besonders für deinen schnellen Einsatz am Wochenende und bereichere gern dein Karma.
Beste Grüße von rheingold
Thema: Prvileg Sensation 60 soft wool Programme laufen nicht an
Privileg Dynamic 6840 Fehlermeldung E34; Programme laufen nicht immer bis zum Ende durch
AEG Electrolux L64840 Programmstart bricht ab
AEG Lavamat 74810 E52 - Programm läuft nicht ganz durch
