Q2100 schaltet mit Rücklaufstreifen ab, und jetzt nicht mehr
Diskutiere Q2100 schaltet mit Rücklaufstreifen ab, und jetzt nicht mehr im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - der Loewe Tv mit einem Q2100 Chassis schaltet sich nach ca. einer halben bis drei viertel stunde mit rücklaufstreifen ab. Erst zuckt das Bild...
blockbaster
blockbaster
11.02.2004
32
Erst zuckt das Bild nur ein bischen und schaltet sich dann aus.
Danach ist ein einschalten nicht möglich, versucht es zwar aber klackt nur.
Wen das Gerät eie Tag aus ist geht er wieder ne weile.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Dann würd ich mal Netzteil sowie Horiz Stufe genau nachlöten.
In dem Fall könnte man auf eine kalte Lötstelle tippen.
Alde :wink:
blockbaster
blockbaster
11.02.2004
32
habe ich schon, und ne flasche kälte verbraucht ohne erfolg
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Und warum sagst Du das nicht in Deiner Fehlerbeschreibung
dass Du in der Richtung schon gesucht hast?
Könnten wir evtl.schon weiter sein.
Naja,dann überprüf mal die Elcos im Netzteil auf Kapazitätsverlust.
Gruss Alde 8)
blockbaster
blockbaster
11.02.2004
32
OK sind neue drin, aber geht immer noch nicht
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Gut,hast Du die eben getauscht oder auch schon zuvor?
Sag mir bitte mal was Du denn schon alles gemacht hast,
welche Spannungen gemessen,welche Bauteile geprüft
sowie getauscht.
Schon irgendwas im UG2 Kreis ermittelt?
Thema: Q2100 schaltet mit Rücklaufstreifen ab, und jetzt nicht mehr
Siemens SD6P15 schaltet plötzlich aus
Samsung UE40F6340SSXZG Version 05 TV schaltet sich nach ca. 1 Minute in den Standby-Modus
Samsung UE55JU6450U Gerät schaltet sporad. ab
