Quelle-Kühlschrank kühlt zu sehr
Diskutiere Quelle-Kühlschrank kühlt zu sehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Quelle Typenbezeichnung: Chassi...
Mara
Hersteller: Quelle
Typenbezeichnung:
Guten Morgen liebe Experten,
ich wende mich mal an Euch, weil ich ein Problem mit dem Kühlschrank habe. Ich bin schon mal hier das ganze Forum durch und bin auf einige gute Tips gestoßen.
Bei meinem KÜhlschrank ist es genauso. Türen sind dicht, er brummt auch nicht, aber er kühlt im Innenraum bis unter-2 Grad.
Ich habe auch das Gefühl, daß die Rückwand von hinten oder innerlich vereist ist. Sie ist total hart.
Bringt es was mal das ganze Termostat abzuschrauben? Ich bin technisch nicht so begabt.... klar am PC kann ich fast alles.
Vielleicht gibt es noch irgendwie einen Tip.
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Mara
Cybertine
14.04.2006
Ich würde an deiner Stelle das Thermostat überprüfen, denn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist das defekt. Universathermostate für Kühlschränke kriegst du z.B. bei Conrad Electronik.
Mara
hm, danke für den Hinweis.
Werde es nach Ostern in Angriff nehmen.
Noch schöne Feiertage,
Gruß Marion
Moin Mara
Nachträglich willkommen im Forum
Eine Notlösung: Steuere den Kühlschrank über eine Schaltuhr, dann brauchst du der Aufschnitt nicht aufzutauen. Am besten ein Thermometer rein legen.
:P
Mara
Guten Morgen,
danke für den Tip. Laut Thermometer schwankt es zwischen 1-2+ Grad und 1-2- Grad Minus. Ist aber viel zu kalt. Der tip mit der Schaltzeituhr ist wahrscheinlich erst mal die einfachste Lösung.
Gruß Marion
Moin Mara
Als Übergangslösung gedacht, bis das Thermostat vorhanden ist. Bevor du ein neues Th einsetzt, mache mit einer Digicam Aufnahmen von den Anschlüssen am Thermostat, wenn du sie vertauscht, sieht es schlecht aus.
:P
Mara
Habe jetzt meinen Kühlschrank an eine Zeitschaltuhr angeschlossen. Ist jetzt momentan mal die billigste Variante.
Nochmals herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben.
Schöne Ostern noch.
Herzlichen Dank
Mara
Thema: Quelle-Kühlschrank kühlt zu sehr
Quelle / Privileg Kuehl-Gefriergerät Kühlschrank kühlt nicht
Kühlschrank Kühlt nicht mehr? [gelöst]
Kühlschrank kühlt ohne Ende trotz neuem Thermostat
