Quelle Matura Fuzzy 8613, Produkt-Nr.: 099/251-1, Privileg-N
Diskutiere Quelle Matura Fuzzy 8613, Produkt-Nr.: 099/251-1, Privileg-N im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Quelle Matura Typenbezeichnung: Fuzzy 8613, Produkt-Nr.: 099/251-1, Privileg-Nr.: 6854, Typ: B46 A EM 3 C 10 E 110.510 000.LP...
Fuzzy8613
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display zeigt C 1 an, bedeutet lt. Buch, es läuft kein Wasser zu, aber hier läuft und läuft es
nochmals unsere Quelle Matura Fuzzy 8613, Produkt-Nr.: 099/251-1, Privileg-Nr.: 6854, Typ: B46 A EM 3 C 10 E 110.510 000.LP.
Der Motor läuft wieder, aber das Display zeigt C 1 an, was nach Buch bedeutet, es läuft kein Wasser zu, aber in diesem Falle läuft und läuft das Wasser zu und schaltet nicht ab. Woran kann es liegen?
M.f.G.
Fuzzy8613
Moin Fuzzy8613
Wenn die WA ganz voll läuft, dann überprüfe den dünnen Schlauch von der Luftfalle zur Niveaudose.
Evtl. ist er abgerutscht, oder beschädigt bzw. undicht.
Fuzzy8613
Hallo Schiffhexler,
der Tipp mit der Unterdruckdose war gut. Nachdem ich den Schlauch nachgesehen hatte, stellte ich fest, dass ein Stecker sich gelöst hatte und mit einem Pin keine Verbindung mehr hatte. Verm. bin ich daran gekommen, weil ich den oberen Deckel der Maschine mit abgenommen hatte. Nun ist wieder alles ok. Vielen Dank für den guten Tipp.
M.f.G.
Fuzzy8613
Moin Fuzzy8613
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: Quelle Matura Fuzzy 8613, Produkt-Nr.: 099/251-1, Privileg-N
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
Privileg (Quelle) Sensation 9360 Programm bricht nach Spülg
AEG Privileg 911D2162A2 AEG Privileg bleibt bei 1 min hänge
Quelle Privileg Matura Fuzzy 8613 WaMa zieht kein Wasser
