Quelle Privileg Herd Privileg 2100, Typ 9645 Kabel abgegange
Diskutiere Quelle Privileg Herd Privileg 2100, Typ 9645 Kabel abgegange im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Quelle Privileg Typenbezeichnung: Herd Privileg 2100, Typ 9645 E-Nummer: Priv. Prod. 8236903, Privileg nr. 85554, Ser. Nr. 1...
Pfsc6
E-Nummer: Priv. Prod. 8236903, Privileg nr. 85554, Ser. Nr. 1 07-03854
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kabel abgegangen, wohin stecken ?
ich habe ein anderes Problem mit diesem Herd. Ich renoviere und da mußte ich den Herd dazu rausnehmen.
Dabei ist aufgefallen, daß ein blaues Kabel an der Rückseite, das am Lüfter für den Nachlaufventilator angeschlossen ist, lose rumbaumelt. Ob das schon immer so war oder ob wir den Stecker runtergezogen haben beim Arbeiten, weiß ich nicht.
Der Stromanschluß an dem Herd:
1 schwarz
2 braun
3 schwarz
4+5 blau
6 gelb/grün
Von 1 geht ein Kabel zum Sensor an der Gehäuserückwand, von dort gehts weiter zu dem Lüfter oben auf dem Gehäuse und dann geht das hellblaue Kabel nach unten. Der Länge nach paßt es auf den Stromanschluß und es sind noch Kontakte frei, z.B. bei 2, 3 4 oder 6.
Wohin stecken ??? Ist blau richtig ?
Danke für rasche Hilfe.
L
littlcomet
17.05.2007
73
am besten wäre es wenn du ein Bild machen kannst das verwechslungen beim Beschreibung und lesen auszuschliesen sind.
Rein von der Beschreibung müßte er auf NR. 4 gesteckt werden.
Schönen abend.
Littlcomet
Thema: Quelle Privileg Herd Privileg 2100, Typ 9645 Kabel abgegange
Startek by Starkrio - Mod PRN 200/400
Quelle Privileg EH480X Abwärmelüfter läuft immer
Bauknecht WA PURE XL44 FLD Kabel zur Bedieneinheit abgegange
Quelle Privileg Classic 217 S lautes Schleudern, schleifende
